Io ho comprato questi led un mesetto fa e su Giulietta gpl 2016 non danno nessun errore.
Fanno una gran bella luce, si regolano a 360° quindi, piazzandola di fronte al muro si riesce a settarli per bene però ho sempre l'impressione che questi, come i precedenti che avevo, manchino un po' in profondità di luce.
La tipologia del led è quello del tuo link, led disposti a V come gli v6eklight, solo dopo montate puoi sapere se servono filtri canbus non forniti con le lampade, su alcune giuliette non servono, a me non sono serviti, su altre sono necessari per evitare che il body computer le spenga, la scatolina che trovi con le lampade sono drive per regolare tensione ai led.
Seguendo il tuo link ho trovato altre marche di lampade led a V, anche più potenti, almeno da quello che scrivono, con tonalità da 6000k e a qualche euro in meno, comunque con l incognita se vanno come le altre.
Ok grazie mille. Preferisco andare sul sicuro, fidarmi del parere del forum e prendere quindi le Koyoso 90W per lenticolari.
Per i filtri canbus, essendoci su Amazon con reso gratuito, direi che posso prenderli così se mi servono ce li ho e se non mi dovessero servire posso fare il reso.
Mi confemi che non servono tappi maggiorati, ghiere particolari o altri accessori per gli anabbaglianti? Grazie!
Ma rispetto alle alogene come ti trovi? Hai trovato comunque un netto miglioramento oppure cambia di poco? Con la nebbia come si comportano?
Posso dirti con sicurezza che sulle h7 non servono tappi opzionali, per altro non so dirti, con le v6 eklight non mi è servito altro, so che le koyoso hanno un attacco un pò più complicato, non compatibile con le v6 eklight, mentre le novsight hanno attacco identico.
Con la nebbia ci vogliono fendinebbia e possibilmente a luce gialla.
Si si, ho i fendinebbia originali con luce gialla e lascerò quelli. Grazie
Ok grazie, vediamo se qualcuno che ha installato lo stesso modello ha info in più su eventuali ghiere particolari e specifiche per Giulietta.
Mi trovo sicuramente meglio, poi il colore è identico alle luci di posizione.
La nebbia non so cosa sia 😁
Per montarle le koyoso hanno la loro ghiera ma montarle è il solito casino visto che si deve smontare mezza auto.
Quindi hai utilizzato la ghiera già inclusa nel kit, ho capito bene?
Io spero di riuscire a installarle senza smontare il faro 🤞
Il faro tocca smontare perché il fermo è abbastanza scomodo già con le lampade normali i led con dissipatore e praticamente impossibile montare senza togliere faro..
Stavo per effettuare l'ordine dei Koyoso su Amz, ma pochi minuti fa ho ricevuto la risposta di Xenonpertutti alla domanda che gli evevo inviato venerdì tramite whatsapp.
Mi hanno detto che il loro kit, specifico per Giulietta, prevede lampade monoled specifiche per fari lenticolari e non necessita di filtri aggiuntivi in quanto già integrati.
Il prezzo, come potete vedere, è un po' più alto rispetto alla formula "Koyoso + filtri".
Qualcuno ha esperienza con questo kit di Xenonpertutti? Vale la pena spenderci qualcosa in più oppure sono meglio i Koyoso?
