Aprire il faro,Sostituire il proiettore anabbagliante con un hid h1, fare un retrofit sull'abbagliante con un proiettore da 2.5" e relativa copertura, sempre hid h1, eventualmente aggiungere una freccia a led un po' più carina installare x bene le varie centraline Delle lampade, xenovision xpro h1 2 coppie e infine una centralina che ho già pensato per gestire le alimentazioni... cosette così
Scusate stavo vedendo gli r5 su Amazon e sulle foto ho visto che dice fi non lasciare le trecce dentro, ma di lasciarle fuori.
Infatti anche io credo si raffreddano meglio, ma cosi può entrare robaccia nel faro.
Non so cosa fare, mi piacerebbe i led, li ho messi in abitacolo e la.luce bianca mi piace molto.
Visualizza allegato 151206
Mettili dentro, come ho fatto io e spiegato prima. Scaldano pochissimo
Si ho letto tutto, so che entrano e che tutti li hanno messi dentro, era solo per dire che in realtà loro indicano di lasciarli fuori, ed in effetti forse se si trova il modo sarebbe meglio, raffreddano di più.
Dopo un ora di utilizzo ieri sera erano tiepide le trecce. Io personalmente non buco niente, primo perché non si vede nulla da dentro il cofano e secondo perché se non vanno o altro torno alla configurazione iniziale in 10 minuti
la hai prese su amazon giusto?
vorrei prenderle anch'io ma da quando ho quest'auto stò spendendo una follia di cavolate ed ammenicoli vari, solo per il necessario per il lavaggio fra lancia e prodotti avrò speso intorno hai 400€, prima o poi mia moglie chiede il divorzio:D:D:D:D:D
Si esatto... sono soldi spesi bene!
