Buongiorno a tutti.
Oggi ho finalmente montato gli anabbaglianti led (H7).
Ho scelto i Koyoso H7 360° codice ‎B09H4CK4X3, montati sulla mia Giulietta 12/2012 1.4 T-jet GPL non danno errore o interferenza per ora (specifico che queste lampade non sono canbus).
Montaggio abbastanza rapido sul lato passeggero, ho optato per lo smontaggio totale del faro ed in una mezz'ora scarsa ho fatto.
Situazione più complessa lato guida, volevo procedere allo stesso modo ma andrebbe smontata anche la batteria altrimenti è impossibile far uscire il faro dalla sua sede senza fare danni, il problema è che non mi ritrovavo in garage la chiave per smontare la chinghia della batteria, quindi ho dovuto procedere "alla cieca" rimuovendo la vecchia lampada alogena e inserendo i led col faro montato, con qualche imprecazione alla fine ci son riuscito.
Differenza abissale di illuminazione tra i nuovi led e le vecchie osram nightbreaker, ma aspetto le tenebre per darvi un giudizio totale magari corredato di foto.
Per adesso posso dire che sono totalmente soddisfatto, unica preoccupazione sarà la durata nel tempo che è il tallone d'Achille di questi led economici.
Reazioni: None
Buongiorno a tutti.
Diciamo che se si ha un po' di competenza non è necessario smontare nulla ( tranne il tubo del liquido tergicristallo lato guidatore), però ammetto anche che è un po' ostica se è la prima volta che si fa questa operazione.
Riguardo la scelta della lampada sono perplesso, ho letto diverse volte post in cui si sconsigliano i led 360 koyoso per mancanza di luminosità.
Solitamente sul nostro lenticolare viene consigliato il kit con led a V, appena puoi facci qualche foto che sono curioso.
Ti rispondo io postandoti una o più foto che ho già postato diversi post in questa stessa discussione..
Nellafoto vedi nella lampada di dx la lampadina koyoso 360 gradi mentre a sx la vled sempre koyoso..
Da notare a parte la differenza di intensità pure il cono d'ombra.
Direi che la foto parli chiaro e tolga ogni dubbio rimanente una volta e per sempre.
Reazioni: Venom Snake e None
Quale dubbio? Mi sa che hai sbagliato a quotare il messaggio.
Ho solo chiesto delle foto all'utente visto che ha il kit già montato.
So bene quali sono le migliori tra le due come ricordo bene il tuo test fatto con il luxmetro e il fanale rotto.
Ah okok..siccome chiedevi qualche foto poiché sei curioso e avendo io stesso diverse foto con entrambe le lampade montate(per fare la prova istantanea della situazione, chi meglio di me(senza superbia) poteva postare la foto che chiedevi..
Solo per questo..non era per fare né il saputello ne niente di simile..lunge da me..
Reazioni: polve
Ecco la situazione, scusate la qualità della foto ma credo sia abbastanza chiara da mostrare il livello di illuminazione delle lampade che ho montato, il faro sinistro è la regolare leggermente perché sembra puntare più in basso, ma a parte questo sono soddisfatto al 100%.
Riguardo alla questione v-led vs led 360 andrei per logica, I nostri lenticolari sono progettati per funzionare con lampade alogene che propagano la luce tutt'attorno, quindi va da sé che i LED a 360° siano la soluzione preferibile
Visualizza allegato 259644
...e invece ti sbagli.
Reazioni: Jack Ryan
Perché sono state ampiamente confrontate con i V led e hanno dato risultati insoddisfacenti. Io stesso monto h7 V led sul lenticolare e 360° su parabola h1, se fossero state meglio avrei usate le 360° su entrambe le posizioni.
Buongiorno a tutti..in data odierna ho acquistato le lampade a led h7 della koyoso quelle a V..
Penso che per il prezzo di acquisto odierno siano un ottimo affare..condivido il link semmai qualcuno volesse approfittare dell'offerta..
Ah..le ho pagate come prezzo finale non il prezzo che vi appare nel sito ma circa 39euri..
H7 LED Lampadine per Auto, KOYOSO 90W 16000LM LED Fari per Faro Lenticolare, 6500K Bianco 12V https://www.amazon.it/dp/B08PCX5QPY/?tag=alfauto-21
Grazie per aver messo link,e una settimana che mi sto documentando su quale led migliore mettere... e devo dire che come qualità prezzo è recensioni queste siano il top per adesso salvo tutto nella lista per un futuro Acquisto,adesso devo aggiustare 2 maniglie interne della giulietta 🤨
Reazioni: None
