Re: Info su 2.0 JTS su Alfa GT
Ahahah, posso immaginare quanto tu potessi concentrarti sul pedale della frizione!
Il JTS sotto i 2000rpm gira molto magro per favorire i bassi consumi, non appena si supera tale soglia ci si avvicina alla carburazione ottimale (dai 3000 ai 5500/5800rpm) per poi passare ad una un po' più grassa agli altissimi regimi di giri!
Il salto sopra/sotto 2000rpm però è abbastanza evidente (sono 2200rpm di strumento circa), anche il suono del motore cambia, risulta più irregolare sotto, pieno sopra. I primissimi JTS sembrava andassero a 3 quando erano al minimo (Renny che n'è possessore potrà confermare).
Grazie brambil per le tue preziose risposte. Una cosa volevo chiederti, se non è un disturbo per te, ovvero se puoi chiarire meglio questo punto:
"E' capitato sovente anche ad altri possessori di JTS perché sotti i 2000rpm il motore improvvisamente cambia leggermente".
Pensa che quel giorno avevo suocera, moglie e bimba che parlavano contemporaneamente al sottoscritto, quindi puoi benissimo capire che scarsa, per non dire incosciente, condotta di guida avevo in quel momento.
