Discussione aperta da m_operosa il
Livello olio
#51
Re: Consumo eccessivo olio Alfa GT 2.0 JTS
Be ragazzi a prima vista direi che con il selenia racing la macchina viaggia di piu secondo me 3o4 cv li ho recuperati il motore mi sembra piu progressivo rispetto a prima con il ttx ora ci vuole il long run test e vedere a quanti km finisco l'olio
Saluti
Ale
#52
Ottimo si vedeno già i primi risultati.
Aspettiamo di avere i risultati sul long run.
#53
non per smontarvi... ma dubito che un 10w60 abbia prestazioni maggiori di un 10w40 o 5w40.
Proprio l'alta viscosità a caldo fa si che il motore diventi più ovattato e più rotondo, ma anche più "pigro" e con meno potenza alla ruota.
Se vuoi la massima potenza dovresti mettere uno 0w30 ma consumi di olio ed affidabilità vanno a farsi benedire.
Già il jts si mangia il selenia 10w40 e il 10w60, figuriamoci uno 0w30 (con il rischio pure di fare danni al motore visto che lo 0w30 si usa su motori con tolleranze bassissime e non è il caso nostro).
In questo momento giro con il bardahl 5w40 e sto ancora monitorando i consumi, vi faccio sapere come va a finire.
Se non mi soddisfa penso che passerò per il 15w50.
saluti
#54
Ragazzi mi potete dire da che anno i motori 2.0 JTS hanno cominciato ad esser prodotti in maniera più attenta?
Vi spiego: vorrei acquistare una GT 2.0JTS di fine 2003 e non so se potrà attendermi questo inconveniente sul consumo eccessivo di olio e se le fascie siano da cambiare!
Grazie
#55
personalmente non so da quale anno sia diventati "perfetti", sta di fatto che anche il mio motore che è di fine 2004 ha problemi con gli iniettori e col cablaggio delle lambda :)
#56
Capisco......
Piccolo OT: problemi iniettori di che tipo?
Grazie
#57
ce ne era uno difettoso che nebulizzava male e di conseguenza la centralina non riusciva mai a carburare bene.
Si accendeva la fatidica spia "avaria motore"
#58
Ok grazie.
Risolto con poco?
#59
Re: Consumo olio alfa156 2.0jts
Stiamo parlando di un problema dei primi jts,consiste in una taratura sbagliata della centralina motore,un errata impostazione dell'albero a camme e delle fasce pistoni che trafilano olio. La mia consuma circa 1 litro d'olio ogni 1500 1600 km. Ma è sempre stata così,la tengo solo d'occhio un po' più spesso,alfa ha sempre mangiato olio.
Azzarola ragazzi, il mio è proprio un JTS del 2003, ecco perchè si mangia un sacco d'olio.
Ogni 500/600 km devo fare un rabbocchetto di 0,2/0,3 kg. Ditemi voi se vi sembra normale! E meno male che l'auto la uso solo per i week end...
Fate conto che ho girato un paio di officine Alfa e mi hanno detto che è un problema che si stabilizza con l'utilizzo... hahaha
Per cortesia, mi potete dare il nominativo di un officina competente hinterland Sud Milano/Lodi?
Balduzzi è ancora valido? So per esperienza diretta che il Bald Senior aveva avuto problemi di salute...
Grazie a tutti!!!
#60
Prova a tenerlo sotto controllo.. il mio mangia i primi 200g d'olio poi smette...
