kormrider
ALFISTA BALILLA.
- 18 Gennaio 2012
- 33,881
- 22,030
- 181
- No Italy
- 2.0 Twin Spark
Re: Bardahl XTC C60 5w40 e altri lubrificanti
Ciao Roby!! Figurati ti rispondo con piacere!
....no no è molto più semplice di quanto tu creda!!!
....la latta del prodotto tratta fino a 6 litri di olio motore, quindi lo versi tutto direttamente quando fai il cambio dell'olio assieme ai 4,4 litri di olio necessari. Allora io qualche settimana fa (sarà ormai un mesetto)......effettuai il cambio dell'olio....si procede nel seguente modo: si svuota per bene la coppa, poi bhe si riavvita tappo e filtro nuovo dopo di che si procede all'immissione di olio nuovo. Io misi questo additivo assieme allo SHELL HELIX ULTRA RACING 10W-60, IN QUANTO SAREBBE STATO INUTILE PROVARE L'ADDITIVO BARDAHL LONG LIFE CON UN OLIO BARDAHL!!!....versai 3 flaconi da un litro di shell helix ultra racing e poi gli versai dentro tutto il contenuto del prodotto bardahl in questione. In seguito continuai a versare l'olio senza modificare la quantità. PER INTENDERCI, HO IMMESSO TUTTI I 4,5 LITRI DI OLIO PIù IL CONTENUTO DEL FLACONE DEL PRODOTTO BARDAHL. L'ADDITIVO NON AUMENTA LA QUANTITà DI OLIO PERCHE' SI MISCELA CON LO STESSO E COSA PIù IMPORTANTE è COMPATIBILE CON TUTTI GLI OLI MOTORE: SINTETICI, A BASE SINTETICA, MINERALI...INSOMMA CON TUTTI! SENZA PROBLEMI....VI BASTA LEGGERE LE MODALITA' D'USO SUL SITO DELLA BARDAHL.
LA DIFFERENZA LA NOTO è COME.....LO SHELL HELIX ULTRA RACING HA UNA GRADAZIONE BELLA PASTOSA PER QUESTO HO MESSO L'ADDITIVO PER EVITARE DI PERDERE CAVALLI E DI SENTIRE LE PUNTERIE CHE FACEVANO IL LORO CONCERTO.....NULLA DI CIO' SI è VERIFICATO, QUANDO ACCELERO SEMBRA CHE MI SPINGE UN RAZZO DELLA NASA A DOPPIO STADIO, PROVARE PER CREDERE!
Per il prezzo se vai a Cislago all'OMNIA AUTORICAMBI LO TROVI A 20-25 EURO, da Norauto costa una fucilata....sul sito della bardahl trovi tutti i rivenditori in zona, il più vicino a noi è a CISLAGO (VA).
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]LONG LIFE TREATMENT[/TD]
[TD]
[URL]http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/int_images/bardahl/layout/bollini/fullerene_ext.gif[/URL]
[URL]http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/int_images/bardahl/layout/bollini/polar_plus_ext.gif[/URL][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD]Problema
Il trattamento LONG LIFE è la risposta di BARDAHL alle nuove sollecitazioni meccaniche dovute all’evoluzione tecnologica delle moderne motorizzazioni (iniezioni diretta, alta pressione, turbo, GPL, multivalvole).
Protegge il motore dall’usura nelle condizioni di:
Il trattamento BARDAHL LONG LIFE non contiene sostanze nocive per l’ambiente (piombo o cloro), non intasa i filtri dell’olio e rimane attivo per 15.000 KM.
Contiene l’esclusiva formula a base di molecole di Fullerene:
In aggiunta o dopo il cambio olio, versare una confezione nel serbatoio olio motore.
Una confezione tratta fino a 6 litri di olio
Raccomandato sin dal primo cambio d’olio
Per tutti i motori 4T (benzina – diesel – GPL - turbo)
Miscelabile con tutti gli oli, compatibile con le marmitte catalitiche e con i filtri anti-particolato[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ciao, ma questo additivo "long life" l'hai usato insieme all'olio sempre della stessa marca, oppure lo si può aggiungere a qualsiasi olio?
All'incirca per i nostri 4,5 litri di olio quanto di questo additivo bisognerebbe mettere? Cioè, quando fai il cambio olio metti ad es. 4,2 di olio (anzichè 4,5) e poi ci aggiungi 0,3 di additivo?
Quindi secondo te la differenza si sente parecchio con questo additivo? più che altro vedo adesso su ebay che costa parecchio: sui 30€ abbondanti...
scusa le tante domande, ma sono sempre stato incuriosito da questo tipo di prodotto :grinser005:
[h=1]OMNIA RICAMBI S.R.L.[/h]
Distributore - Prodotti per Auto
VIA C. BATTISTI, 1357
21040 - CISLAGO (VA)
Lombardia
tel : 02-96409011
fax: 02-96409796
email: fabioricambi@gmail.com
Lombardia
tel : 02-96409011
fax: 02-96409796
[TR]
[TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD]Problema
- Utilizzo (traffico urbano, aumento del chilometraggio annuale, alta velocità)
- Manutenzione (aumento dell’intervallo di cambio olio)
- Protezione dell’ ambiente (scomparsa del piombo dalla benzina e riduzione dello zolfo dal gasolio)
- Protegge il motore durante le partenze a freddo e nelle condizioni d’uso più stressanti
- Diminuisce i consumi, sia di olio che di carburante, fino al 10%
- Migliora le performance della pellicola di olio lubrificante anche alle alte temperature senza modificare la viscosità e le caratteristiche del vostro olio.
[/TR]
[/TABLE]
