Luci a Led Aftermarket - Retromarcia - Indicatori di direzione - Retronebbia
Re: Luci a Led Aftermarket per Retromarcia , Indicatori di direzione e Retronebb
Dopo un piccolo problemino con le resistenze, che me le hanno inviate sbagliate, ho fatto tutto il lavoro.
Noto una bella differenza tra prima e dopo, sono soddisfatto della modifica :)
Qui è dove ho avvitato un piastrino di supporto per la resistenza, io ho preferito togliere la plastica così da avere più spazio per muovermi
Questa è per farvi vedere la differenza tra le 2. C'è molta luce fuori quindi si nota poco la differenza di luminosità tra le 2
La differenza si nota, anche se il muro non da molta visibilità reale tra i 2 tipi di luce.
Visualizza allegato 110544Visualizza allegato 110545
Visualizza allegato 110546
Visualizza allegato 110547Visualizza allegato 110548
Scusa che tipo di lampadine hai messo.non fan tanta luce
Alla tua domanda mi è sorta una curiosità e sono andato a guardare i led in testa se funzionavano tutti quanti....Con delusione ho scoperto che 2 led di 4 non funzionano :(
Ora mi toccherà bestemmiare per poter farmi cambiare le luci e farmi spedire delle nuove funzionanti!
Abbiamo avuto la medesima idea riguardo all' ubicazione della resistenza: good . :
Gironzolando per i vari siti tanto per vedere che lampadine ci sono in giro, mi sono imbattuto in queste che da quello che dicono sembrano potentissime dato che scrivono che fa 1700LM. Secondo voi può essere vero e possono essere valide?
1156 25W 4-COB + Cree XP-E 1700lm LED White Car Backup Light / Signal Light / Indicator Lamp (12V) - Free Shipping - DealExtreme
C é di meglio.ha un solo cree in testa tipo xpe e non è neanche di tipo recente
Riesci a darmi qualche sito da vedere qualcosa di più innovativo e migliore? così da avere qualche punto di riferimento in caso di piccole modifiche o cose varie? :)
Retronebbia arrivati, stasera se ho tempo procederò al montaggio, fatto questo posso dire di aver concluso... frecce anteriori e posteriori, retromarcia e retronebbia, per i fendinebbia anteriori attendo lo scudo della my 2014 una volta arrivato smonterò il muso e procederò alla sostituzione anche di quelli
