Luci a Led Aftermarket - Retromarcia - Indicatori di direzione - Retronebbia
Re: Luci a Led Aftermarket per Retromarcia , Indicatori di direzione e Retronebb
Ma non prendetele canbus rischiate solo di far danni per il troppo calore che emettono.applicate resistenze esternamente ai fari
Ciao ragazzi,
ho montato giusto ieri le nuove lampade CREE da 80W con 16 led.
4 led frontali e 12 laterali, sono una BOMBA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sembra di avere gli anabbaglianti accesi.
Messe anche per le luci della retromarcia, una figata!!!
Cerco di allegarvi qualche foto!!!
sono una bomba si... ;) è il prezzo che le hai pagate che non va per niente bene......
dov'è che le hai messe oltre alla retromarcia??
Ciao Kyto83, hai installato anche i led fendinebbia?
Yes installati... ma sinceramente non mi appagavano... diciamo che li ho lasciati solo per effetto estetico perche in quanto ad utilità 0
Grazie dell' informazione, penso propio che allora lascerò quelle originali visto che in certe zone di Bergamo/Brescia la nebbia è veramente fitta.
Giusto per curiosità, che resistenze hai utilizzato?
Fendinebbia, nessuno... non hanno l' avaria a computer, li metti e bom, se vuoi sostituire i fendinebbia con qualcosa di potente un bel kit xenon a 4300k, rimangono leggermente giallognole ma nella nebbia fanno il loro lavoro, rispetto a colori tipo 5000k o 6000k
Pardon!
Volevo scrivere retronebbia, non fendinebbia.
Errore mio.
bene...
chiedo a voi luminari delle resistenze....
che resistenze corazzate ci metto a sti led (frecce ant. e frecce post.)
Wholesale Product Snapshot Product name is Promotion 2pcs/lot 1156 BA15S 80W High Power Led cree Vehicles Car Turn Signal Tail Brake Lights Bulbs
Wholesale Product Snapshot Product name is Promotion 2pcs/lot 80w PY24W Cree LED Vehicles Car Fog Light
per non avere errori??
considerando che a detta dei venditori la potenza è di 8-9W
Grazieeee
Per le R10W che sono quelle per le frecce posteriori sono da 10W
di conseguenza (10W-8W) / 12.5V = 0.16
poi 12.5V / 0,16A = 78.125ohm
Calcolo approssimativo perchè bisognerebbe conoscere il consumo reale della lampadina a led
allora.. se io faccio i vari calcoli usando tensione 12.5 (corretto 12.5 o meglio 12?) e ipotizzando un consumo di 8 - 8.5 - 9 v mi esce 78.125 - 104.16 - 156.25 ohm
per essere sicuro di non incappare in errori del cdb, la prendo da + o - ohm? teoricamente da meno no? perchè se poi fosse da 9w invece che 8w ci sto dentro comunque, no?
per le frecce anteriori invece risulta 9.7 - 10.08 - 10.41 ohm... non penso esista da 9ohm.. vado di 10?
e poi.. sempre valido il discorso di prenderla del doppio dei watt originali così scalda meno frecce post. 10w -> 20 o 25w e frecce ant. 24w -> 50w
ultima domanda.. se io con lampadina in mano volessi verificare i suoi watt reali? come faccio?
troppe domande lo so.. ma di quello che ho studiato alle superiori è rimasto poco in questo campo..
