Luci a Led Aftermarket - Retromarcia - Indicatori di direzione - Retronebbia
ottimo, e per il wattaggio che consigli?
Inoltre un quesito....
questi valori per resistenze vanno accoppiati a delle specifiche lampade?
Ad esempio se per la retromarcia si prendono le 80W o 100W (le chiamano così, dubito che siano da 80 o da 100) la resistenza deve essere sempre da 10 ohm?
thx
Faccio una parentesi per spiegare a chi lo vuole sapere, come si calcolano i watt che devono avere le resistenze in base a quanti ohm caratteristici presentano. La formula è semplicissima.
Si calcola innanzitutto la tensione dell'impianto elettrico e nel nostro caso è 12 volt, ma a motore in moto, alternatore in forma e batteria carica possiamo avere sui nostri utilizzatori della giulietta anche 14 volt, (sulla batteria 14.4 volt, ma i cablaggi specie se lunghi mangiano sempre qualche decimo di volt) ed essendo questa la condizione più gravosa, calcoliamo proprio i 14 volt di alimentazione.
I 14 volt si devono dividere per il valore della resistenza esempio 25 ohm, quindi 14 diviso 25= 0.56
Questo 0,56 lo dobbiamo rimoltiplicare per il valore dei volt che abbiamo detto di essere 14, ed otteniamo 7.84 che sono i watt che la resistenza dovrà dissipare.(Per dovere di informazione se fosse a motore spento quindi 12 volt i watt sarebbero 12 diviso 25 = 0.48 che rimoltiplicato per dodici fa 5 76 watt.). Comunque a motore acceso nelle condizioni più gravose abbiamo 7.84 watt, e la resistenza in questione per ragioni di affidabilità a lungo termine va scelta di un wattaggio circa doppio o superiore. Quindi da 15 watt che è un valore standard di resistenza , ci farà dormire sonni tranquilli.
Nel caso di tureggia le resistenze da 10 ohm ,che ricordo devono dissipare anche 19.4 watt il venditore gliele doveva dare da almeno 39 watt, e questo valore non essendo in commercio, il venditore giustamente gliele ha fornite di valore subito superiore che è di 50 watt.
Tureggia può stare tranquillo che le sue resistenze non si bruceranno ai,poi se le monta su dissipatore,neanche si scalderanno e sicuramente dureranno più della vettura..
Con ciò rispondo pure al la domanda di tureggia, più la resistenza è bassa e più scalda e consuma corrente.
Reazioni: Obyboby e tureggia
Grazie mille, la mia più grande preoccupazione é che tutto questo calore possa causare qualche danno, puoi consigliarmi qualche dissipatore in particolare?
Guarda che i dissipatori sono dei semplici pezzi di alluminio,per tua comodità scegline uno che entra nel vano dove lo vuoi mettere, e comunque è la grandezza (ed il peso) che fa la differenza, nel tuo caso un'aletta come un pacchetto di sigarette per te va bene, considera che il tuo non è un lavoro critico perché le luci retromarcia quanto tempo vuoi che rimangano accese?Un minuto? è già tanto! Poi quando le resistenze le monterai su alette vedrai che non scalderanno più di tanto. Si scalderebbero di più se le lasci sotto il sole d'estate. Ciao
Reazioni: tureggia
Ciao, leggendo il thread questo è quello che ho capito, faccio un es. per le frecce anteriori:
-py24w, alogene assorbono 24W, i led vedo che mediamente sono da 6W, facendo 2 conti serve una resistenza aggiuntiva da 8ohm, si può mettere in parallelo sbucciando il cavo prima del connettore.
-per le altre il discorso è simile
-MA ogni led è diverso e alla fine bisogna provare se la resistenza va bene, inoltre se si riesce a prendere una resistenza più alta senza generare avaria scalderebbe di meno...
Se le premesse sono giuste, conoscete qualcuno che già vende led + resistenze abbinate e funzionanti? grazie!!!
Faccio un piccolo post di riepilogo resistenze.
Frecce anteriori: 10 ohm
Frecce posteriori: 25 ohm
Retromarcia: 10ohm
Luce targa: 47 ohm
Guardando questo post bene o male ci avevo preso con i conti... la mia paura era che ogni led fosse diverso e bastassero pochissimi ohm per l'avaria... vedo che però molti sono sui 5.6W di assorbimento, quindi i conti tornano.
Qalcuno però era ruscito a montare resistenze più alte per scaldare meno... si conoscono per caso anche qusti valori limite? (leggevo 18ohm per le frecce anteriori?)
Ragazzi qualcuno sa come si chiama questo connettore?
Mi servirebbe il maschio ...
