Luci a Led Aftermarket - Retromarcia - Indicatori di direzione - Retronebbia
E se metti queste che non hanno bisogno di nessuna resistenza aggiuntiva?
€ 14,66 25%di SCONTO | JSTOP VW auto Super luminoso luci di retromarcia canbus 1156 12-24V P21W 1000LM luce BA15S auto Nessun errore 6000K bianco led reverse lampadine
Ciao, innanzitutto grazie per la risposta. Io le prenderei anche, solo che ho recentemente provato a prendere online una di queste lampadine che in teoria aveva una resistenza integrata ma la centralina mi ha comunque dato errore oltre ad andare in protezione e spegnere il faro. Prese in China e soldi buttati, vorrei evitare di fare lo stesso errore. L'elettrauto mi ha detto che l'unico modo è quello di mettere una resistenza aggiuntiva, cosa che lui non riesce a fare per motivi di tempo (suppongo non gli convenga economicamente) ed io non ho mai fatto.
Online oggi ho trovato anche queste:
costo maggiore ma se funzionassero pazienza. Il mio dubbio rimane quello del corretto funzionamento.
io ho lampadine retro cinesi prese su aliexpress anni fa che non hanno bisogno di resistenza essendo potentissime( praticamente assorbono 20W quasi come le originali , bisogna stare attenti solo a non tenerle per tanto tempo accese che scaldano tantissimo ).Tempo fa avevo fatto dei cablaggi appositi per montare qualsiasi tipo di lampada con connettori originali plug and play , ma li ho finiti
Reazioni: ZeroM
Se dovessi rifarli fammi sapere, te li pago volentieri.
PS
Le frecce posteriori sono coperte dal Check canbus?
Reazioni: davemad
PS
Solo quelle anteriori non sono coperte dal check su CANBUS, per quelle posteriori non c'è ancora soluzione, ne ho comprate diverse anche queste di ultima generazione, soldi buttati... Nisba è necessaria resistenza!
O meglio, le ho riciclate sulla Ford Fusion che uso per girare in Puglia!
Reazioni: ZeroM
Se te le ho consigliate è perché funzionano.
Io le ho da sempre e senza alcuna anomalia.
Reazioni: ZeroM
None, grazie per le info innanzitutto. Ho provveduto ad acquistare le lampade da te consigliate. Ho poi preso dei led per le frecce anteriori e vorrei prendere anche quelle per le posteriori ma ho letto qui sul forum che mettendole entrambe (avanti e dietro), si possono avere problemi di lampeggio irregolare. Puoi chiarirmi se è così ed eventualmente come aggirare il problema?
Ringrazio
Ringrazio
Le frecce non le ho cambiate, non c'è nessuna soluzione valida senza modifiche, quindi non saprei aiutarti.
