Luci a Led per Interni e Targa
Ciao a tutti,
ho sostituito le W5W della plafoniera anteriore con delle LED philips X-treme Vision e a parte la necessita' della resistenza da 10K in parallelo vanno alla grande. Non riesco putroppo a tirar via la plafoniera posteriore, ho seguito il post di Robylone (4194) ma sento che il cacciavite deforma la plastica (e vorrei evitare).....dove lo trovo un sito per l'acquisto di un kit di strumenti per lo smontaggio delle plastiche (decente che non si deformi al primo utilizzo) ?
grazie
Ciao a tutti,
grazie
Ti basta nastrare per bene il cacciavite e nei punti di contatto. E poi devi far leva dall'alto verso il basso.
..EUREKA... ci sono riuscito !.... grazie per la dritta !.... ora resta solo da montare la resistenza da 10K avanti e dietro....pensavo di usare le SMD che sono molto meno invasive...tanto per la corrente che passa 1/16W va benissimo...
Le smd vanno bene su circuiti stampati.lo spazio c é per quella a ceramica classica. 1/4 o 1/8
...si infatti hai ragione.... per la plafo anteriore ho optato per una 12K da 1/8 di W (le 10K erano terminate ma funziona =mente) che avendo il conduttore piu' sottile della 1/4 si incastra perfettamente nei ganci di chiusura del connettore a incastro per il bulboLED T10. Niente saldature, solo un po' di nastro isolante per proteggere le piste intorno e via.... nel caso tutto rimovibile senza lasciar traccia....
Per la posteriore penso optero' per la classica 1/4 di W da 10K, lì spazio ce n'e' pure troppo.
PS.. per info di tutti, forse gia' riportato da qualcuno ma ribadisco, per la plafo anteriore basta UNA SOLA RESISTENZA su uno solo dei due LED.
Presi i led della linea accessori, non c'è paragone con quelli comprati su Ebay. Luce uniforme tra anteriore e posteriore e sopratutto bianca! Alcune foto fatte con il cellulare (anche se ci vorrebbe una reflex)
71806070 kit lampade post €21+iva
71806071 kit lampade ant €26,25+iva
Certo un po' costose
