Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Re: negozio per led targa???
Cosa intendi per supporti? Le plafoniere?
si esatto.. per montare i led devo poter aprire le plafoniere. come faccio ad aprirle?
Per prima cosa devi "staccare" le plafo dal sottoparaurti: un consiglio... la vernice in quella zona è mooooooolto fragile perchè è in angolo e su plastica quindi si segna con niente, prendi un cacciavie sottile e avvolgilo fino a dove fa leva nello scasso con un bel panno in cotone così eviterai di lasciare segni. Se comunque dovessi segnarlo leggermente niente paura: il tutto è risolvibile senza alcun impatto visivo con il pennellino.
Ad ogni modo, devi fare leva da una parte (ora non ricordo se la parte più centrale o quella più esterna delle plafoniere :confused: ma lo puoi capire cercando di smuoverle perchè da una parte sono più mobili visto che c'è l'aggancio a molla), la plafoniera si sblocca e puoi sfilarla verso il basso. A quel punto la lampadina è inserita al'interno tramite un buco sulla plafoniera che serve anche da ghiera per bloccare il portalampada: lo sviti semplicemente e sfili il portalampada. Per togliere la lampadina dal portalampada basta tirare delicatamente.
NB: devi montare anche la resistenza aggiuntiva (anche se i led che monti hanno resistenza incorporata) altrimenti avrai errore sul computer di bordo. Di resistenza ne basta una soltanto e va messa nel portalampada che ha i fili più lunghi: nell'altra è praticamente impossibile perchè i fili sono davvero corti e si rischia di fare danno.
ok capito ... tu che resistenze hai usato... come si montano? con gli agganci che hai postato?
Ho usato una resistenza che ho comprato insieme ai led su Ledmania: tra l'altro il titolare è gentilissimo e se hai bisogno ti dà indicazioni al telefono su come fare il lavoro. Praticamente una volta che hai in mano il portalampada con i fili più lunghi (che da me era quello di sinistra) inserisci un filo della resistenza e un filo del portalampada dentro al rubacorrente (quei morsetti in plastica) e lo chiudi: chiudendolo scende una aletta in metallo che fa fare contatto ai 2 fili. La stessa cosa per l'altro filo dello stesso portalampada: rubacorrente, filo della resistenza e filo del portalampada, chiudi. A quel punto devi solo montare le lampadine a led al posto di quelle originali e il gioco è fatto: riponi i fili e la resistenza dentro allo scasso del paraurti e... ti godi la luce!!! :D
Fantastico! se il tizio di ledmania è come te sono a cavallo :-)
Reazioni: andreacavallo
Come me?!!? Ti assicuro che io praticamente non so riconoscere un cacciavite da un'aspirapolvere! :lol2:
Il tipo di Ledmania (tale Andrea) è veramente gentile e preparatissimo: ho avuto qualche difficoltà a decriptare lo strettissimo e simpaticissimo accento pisano al telefono, ma a parte ciò, saprà sicuramente darti le migliori indicazioni! Fai sapere se/quando fai il lavoro e come riesce! A presto ;)
re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
hai sostituito anche le retromarcia senza aver errori???
La retro non l'ho leddata al momento e non so se lo farò: cmq se hai bisogno di info per quella ho letto che Alfista_CC ha messo i led con una resistenza ceramica per evitare gli errori sul CDB, prova a chiedere a lui che ne sa davvero a pacchi e non solo in fatto di luci!!!
Piccolo OT: nel frattempo stasera ho lasciato la Giuli in libera uscita: la andrò a ritirare domani o al max mercoledì... con un bel tetto nero lucido!!! A quel punto, almeno per un po', mi fermo con le modifiche... FORSE!!! :p
Re: luci abitacolo sostutuite con led
AIUTO!!! HO MONTANTO TUTTI I LED (esclusi quelli della targa e quelli della plafoniera post) E TUTTO ANDAVA. POI HO MONTATO QUELLI DELLA PLAFONIERA POST E NON MI VA PIU NULLA: NE LA PLAFONIERA DAVANTI, NE LE LUCI PER LE POZZANGHERE. MI VANNO SOLO I LED ROSSI DELLA PLAFONIERA ANT.
AIUTATEMI NON SO CHE E' SUCCESSO...
