Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Eehh.. Prima di prenderle ho voluto provare quelle che avevo già..
Ma comunque, perché la situazione cambia tra motore acceso o spento?? I valori non sono uguali?
Inviato dal mio 925 con Tapatalk
A motore spento prova ad accendere le luci e mettere la retro e vedi se ti da l'anomalia
Senza resistenze ovviamente sempre errore.
Con resistenza 25w25ohm e motore spento nessun errore, con motore acceso ritorna l'errore.
Ma non hai un multimetro per misurarle? Fai subito e togli ogni dubbio
Multimetro per misurare valore resistenza ma comunque dalla dicitura sono 25w 25ohm.niente ti servono di un valore inferiore forse basterebbero di poco e magari 10ohm son pure eccessivi
Per andare sul sicuro bisogna prendere le 50w 10h e la spia non si accende e le resistenze riscaldano poco
si si, ho capito che con le 50w scaldano meno perche sono sovradimensionate..
il discorso degli ohm non mi è ancora chiaro come funziona..
e mi piacerebbe capire perchè c'è differenza tra motore acceso e spento..
vorrei fare le modifiche con cognizione di causa, non perchè è così e stop, almeno imparo qualcosa di nuovo ogni volta....
Ma non hai una coppia di resistenze di riserva stesso valore anche tipo quelle targa andrebbero bene.se vuoi fai una prova su un portalampada lascia alogena e l altra metti entrambi le resistenze in parallelo sulla lampadina a led .mettendo in parallelo le 2 resistenze che hai avresti un valore di 50w 12.5 ohm
Si si, le prove le faccio, ma vorrei capire cosa e perché cambia da motore acceso o spento..
La resistenza si dovrebbe calcolare con (V x V) / W che mancano giusto? Forse cambia tra in moto o no perché a motore spento la V vale poco più di 12 mentre a motore acceso la V va su anche a 15 e quindi risulta 225 invece di 144??
Non mi é mai piaciuto copiare in classe e basta senza capire il perché dei risultati.....
V x V 12x12 o 15x15, ripeto, da ignorante in materia, siccome voglio capire come mai e perché servono certi valori di resistenze, sto cercando di informarmi quali sono le formule ecc.... In attesa che qualcuno esperto qua del forum mi spiega a parole semplici il tutto, invece delle spiegazioni con paroloni che si trovano su internet...
