Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Tipo di lampadine ma quasi sicuramente si! Segnalano avaria se bruciate?
Scusa, non ho capito. Io chiedevo se hai dei led per frecce e retromarcia, magari con resistenza già premontata.
Mi serve sapere che tipo di lampadine monta la vettura, purtroppo io non lo so
Grazie, sono quasi certo di averle, magari non in casa ma se le ha il fornitore, non ci sono problemi qualche giorno ed arrivano.
Io queste le monto già da tre anni per il baule sottoporta e cassetto porta oggetti, sono fantastiche! Per la targa sono troppo luminose, consiglio di coprire le due file laterali con del silicone nero così la luce emessa solo dalla fila centrale è più adeguata per la targa
Oggi ho tentato la modifica incollando le resistenze sui nuovi led
Il primo tentativo e fallito
Il secondo è andato meglio
Uno dei due led ha una luce piu smorta quindi penso che una delle resistenze sia andata in gloria...
In definitiva ho saldato due resistenze da 271 per led!!!
Oltre la resistenza supplementare Simoni racing che pensavo bastassero da sole
Cosa ne pensate?
Se uno dei led fá meno luce dell altro non é colpa delle resistenze che hai saldato.le resistenze in parallelo sui led non abbassano il voltaggio ma aumentano il solo amperaggio.secondo me bruciato qualche chip dei 5050.i led sono sensibili al calore magari hai usato un saldatore non idoneo.é facile che sia partita anche qualche resistenze smd che hai saldato perché visibilmente le vedo ridotte male un pó annerite.
Cosa ne pensate?
Le resistenze saldate così al lungo di danneggerà i LED
Rimuovi resistenze e vedi senza come accendono.senza un tester non puoi verificare la funzionalitá adesso.o metti led canbus o compri resistenze da 47ohm.comunque mi sá hai compromesso pure i led
Nello specifico:
Frecce anteriori:
Frecce posteriori:
Retromarcia:
Ok provo e ti dico.
Io penso che sia una delle resistenze che non va bene perche faceva le bizze anche sul vecchio led su cui era montata.
L altro led funziona benissimo
