Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
io l'ho tolto senza fatica...non si toglie solo il trasparente...se si toglie vuoldire che l'hai spaccato! attorno al trasparente ce una cornice in plastic, attorno a questa vedrai un ulteriore cornicetta separata dall'ultima. il cavviate puntandolo dal lato rivolto verso la portiera lo spingi dentro la separazione di queste 2 cornici e una volta dentro devi fare leva per spingere il dentino che lo blocca...alla fine si sfilerà solo il trasparente e la cornice più larga...quella piccolina rimane sull'imperiale perchè è un alloggiamento che permette al portalampada di rimanere fermo all'imperiale.
Grazie alfista operazione appena riuscita!!!!
Ragazzi, sto per cambiare i led, per la plafoniera anteriore nessun problema ma quella posteriore mi sta facendo impazzire, ho provato sia il metodo cacciavite che quello di togliere il trasparente, wurt mi spieghi dove devo fare leva per togliere solo il trasparente? mi sento handicappato
L'operazione corretta è quella che ti ha spiegato alfista, io ho tolto il trasparente per non lasciare segni peò l'operazione è più delicata quindi te la sconsiglio anche perchè quando l'ho tolto nella macchina di mio cognato si è rotto e ho dovuto sostituire tutta la plafoniera per fortuna costa poco. In futuro anch'io la smonterò come dice alfista
Ho cambiato finalmente tutte le lampade, sostituendole con i led (plafoniere, portaoggetti, paule, pozzanghere).
Vorrei ringraziare tutti gli utenti, in particolar modo Alfista, per i consigli e le spiegazioni.
Ho usato dei led bianco lunare, e l'effetto è veramente bello, però... mi è venuta in mente un'idea, e vorrei sapere cosa ne pensate.
Ora, io ho una Giulietta Rosso metalizzato, ma soprattutto nella la strumentazione, come tutti sappiamo, tra quadro e autoradio, il colore prevalente è il rosso.
Così mi è venuta l'idea di sostituire tutti i led che ho messo in bianco lunare con led rossi.
Secondo voi mettendo questo colore ci sono delle controindicazioni? Per esempio, nel caso si volesse accendere le plafoniere per cercare qualcosa la luce rossa sarebbe un problema?
innanzitutto complimenti per il lavoro....riguardo all'illuminazione rossa io non la metterei e la lscerei bianca....rossa hai poca visibilità
OK, consiglio accettato!!!
Anche perché rifare tutto il lavoro ora come ora non ne ho proprio voglia... ora mi concentro sul doppio tubo di scarico e sullo spoiler baule! :-)
Ragazzi, tornando alla questione led... mi è venuto in mente solo ieri sera, dato che me ne sono accorto sul campo: non ho cambiato le lampadine delle alette parasole... esistono led anche per queste? Se sì, quali bisogna prendere?
se non vuoi fare danni estetici un consiglio: non toccarle!
Ok, ricevuto!
Ma perché dici danni estetici?
Sono un casino da smontare o l'effetto sarebbe poco soddisfacente?
Ok, ricevuto!
no praticamente è impossibile smontarle senza fare danni....quelle si sotiuiscono togliendo solo la plastica trasparente della luce ma se noti bene non hanno uno spacco per inserire il cacciavite quindi devi rivinare tutto per tirarlo fuori. pensa avevo la stessa ugualee sulla stilo, sulla 159 e ora sulla giulietta e dal 2005 non sono mai riuscito a capire come si fa senza fare danni...alla plastica e allo specchio perchè se non stai attento il cacciavite ti va a finire li sopra e te lo riga tutto...e quindi per mettere un led ti ritrovi a cambiare tutto il parasole....quindi lascia così e prega sempre che non si fulmini la lampadina
