Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Facebook
Ecco perchè non ho capito, perchè non ci sono su facebook......
io ci sono...appena è,vi mando in privato i dettagli però.dai gianni,iscriviti,così ci bekkiam
Come ben sai non sono molto pratico con la tecnologia per questo non sono iscritto
raga scusate l'ignoranza nella plafoniere vanno delle lampade c10w ma non ne trovo molte ce ne sono molte c5w si possono montare lo stesso??o danno problemi?
comprate e montate....solo che la plafoniera di avanti fa meno luce di quella di dietro avanti sono a 3 led...dietro non ci ho fatto caso da quanti led consigliate di mettere?
non ho problemi che rimane il fascio acceso le lampade si psengono correttamente è solo che la luce della plafoniera anteriore è meno forte della plafoniera posteriore
per quello è influenzata dalla posizione della lampada
vero,ma pazienza dai...si vede tutto comunque dentro.io,tra una settimana farò un lavoretto sulla palfoniera...metterò sul riflettente di plastica zigrinato,la pellicola in alluminio adesivo (il rotolo lo puoi compare in ferramente,brico,obi,ecc..)...e vedrò il potere rifrangente aumenterà.Altrimenti,la lascio così,perchè è perfetta tuttavia!!!
