Luci di Posizione e Luci Stop KO - Cavi Baule Tranciati - Tergilunotto che si ferma dove vuole
re: [PROBLEMA] Luce di posizione e luce Stop KO-CAVI BAULE TRANCIATI
Credo che sia finito qui perché il problema è sempre lo stesso.
Ciao ragazzi oggi mi è capitato per la prima volta uno spiacevole difetto sulla mia QV: in pratica di punto in bianco il baule non si apre piu', nè manualmente con il pulsante-logo nè tramite telecomando, ho provato a fare tutte le procedure, anche quella descritta sul manuale
chiudi tutte le porte ed il bagagliaio;
premi il pulsante Á (simbolo lucchetto chiuso) sul telecomando;
premi il pulsante Ë (simbolo lucchetto aperto) sul telecomando
niente non funziona, non ho sostituito la batteria e non c'è stato nessun sintomo/avvisaglia a livello elettronico.
Sono riuscito ad aprire il baule soltanto passando dai sedili posteriori ribaltandoli ed aprendolo manualmente premendo la levetta.
Cosa ne pensate? puo' essere il body computer ad avere problemi?
quando aziono il comando sul telecomando per aprire il baule si accendono le i fari e le luci posteriori come se funzionasse ma in realtà la serratura non scatta.
PS: comunque mi pare assurdo che non ci sia la possibilità di apertura tramite chiave...
Si sono rotti i cavi nel passaggio verso il baule. Un classico. Sei in garanzia?
Si sono ancora in garanzia fino a settembre, l'ho presa usata è del 2010 ma per fortuna il precedente proprietario aveva fatto l'estensione per il 4° anno
Pero' quello che non capisco è come SI POSSANO ROMPERE I CAVI SOLAMENTE NEL CLASSICO UTILIZZO, è assurdo :smiley_001:
e ancora piu' assurdo è che non si possa aprire con la chiave....che cosa ci voleva ad inserire la serratura sotto il logo Alfa! mah...si perdono proprio in un bicchier d'acqua
Reazioni: Movistarhrc
succede succede! Ti cambieranno tutto il cablaggio! Io l'ho fatto personalmente per velocizzare il tutto! Ti assicuro che si spezzano come grissini purtroppo!
sono anch'io dei vostri...il tergicristallo posteriore va a singhiozzo...ho notato che se chiuso o aperto il portellone non funziona, a mezza altezza si... ho aperto il tubo in gomma a Dx. ho notato che i cavi sono stati arrotolati sotto almeno 30 giri di nastro isolante, è una mega palla... cosa consigliate di fare? se trovo un cavo rotto saldarlo? morsettarlo?
grazie
Questa storia dei cavi tranciati è successa anche a me sulla Mito (dopo 4 anni di utilizzo).
Ora che ho la Giulietta sto attendendo con ansia lo stesso difetto.
So che da spazio Torino propongono una sorta di "service" in cui ti sostituiscono i cavi interessati con altri più resistenti (600€ ladri).
Per chi qualche post fa chiedeva di un cavo tranciato schermato: dovrebbe essere quello della doppia antenna della radio.
Attenzione tra tutti i vari cavi rotti a me è capitato anche il tergi cristallo. Mi si è rotto il contatto dello stop, morale tergicristallo continuamente acceso. Io ho cambiato tutti i cavi con nuovi giuntati prima e dopo lo snodo, ho eliminato tutti i cavi a me inutili per lasciar spazio a quelli più importanti.
