Mappatura motore
il countdown degrado olio è a 30 mila...
OK che ai tempi si usava il 5w30, comunque con la 159 170hp cambiavo olio ogni 35mila e ha fatto 250mila km senza una piega. Forse mi sono fidato troppo comunque è andata bene.
che tra l' altro sono tutte, dalla prima al ultima veicoli a noleggio, quindi cambio olio ogni 30 mila km e motore scannato a freddo
con appena 3.6 litri di 0w20, già 10 mila km sarebbe ora di cambiarlo, aspettare 30 mila km che esca il messaggio sostituzione olio è follia, pazzia, delirio
se poi aggiungi gli abusi a cui sono soggette le auto a noleggio "tanto non sono mie chissenefrega" la frittata è fatta
che si tratti di un motore molto più delicato del 1.9 mjet storico non ci sono dubbi. Io spero che tutti i casi segnalati dall'innominabile siano da mettere in relazione alle nlt, ma sicuramente la politica di chi ha progettato il motore non è stata quella di produrre un motore affidabile fino a 300k km. Gli errori principali sono stati:
l'installazione dei due alberi controrotanti e del nuovo sistema di recupero vapori olio con filtro centrifugo sul più alto dei due controalberi, relativamente troppo basso e quindi imbrattante l'aspirazione.
Sistema di valvole parzializzatrici nel collettore molto sensibile all'imbrattamento e collettore di aspirazione in plastica deformabile
La quantità di olio stivabile nella coppa è nettamente ridotta rispetto all'opportuno per limitare l'impatto ecologico dei cambio dell'olio e per lo stesso motivo si tira il collo all'olio fino ai 25k 30k km.
Egr high puntata direttamente contro il sensore map che lo imbratta in modo disastroso
egr low che rientra prima della turbina unendosi con i vapori olio ed imbrattando la parte iniziale del condotto di aspirazione fino al debimetro. Nel 210cv imbrattamento dello scambiatore aria acqua, buttato lì troppo in basso davanti alla distribuzione invece di integrarlo nel collettore di aspirazione (vedi benzina)
Scarico di pessima progettazione "volontaria":
Collettore di scarico nettamente asimmetrico spostato in avanti con la girante di scarico all'altezza del cilindro anteriore, molto molto corto, con la turbina vicinissima alle luci di scarico per avvicinare il dpf alle luci di scarico e favorire le rigenerazioni.
Le contropressioni del cilindro anteriore sono nettamente più alte di quelle del quarto cilindro e le temperature seguono lo stesso andamento, fino ad arrivare a fenomeni di rottura dei prigionieri anteriori del collettore di scarico da stress meccanico e termico.
Il concetto di simmetria del collettore di scarico e della stessa lunghezza di tutti i condotti di scarico buttati definitivamente alle ortiche.
Dpf troppo piccolo per lasciare spazio al posttrattamento dei nox che deve avvenire anche nelle fasi di riscaldamento motore
Turbina relativamente troppo piccola per ottenere elevati rendimenti a bassi regimi e migliorare le emissioni nelle prove di omologazione.
In definitiva un motore progettato con la massima attenzione alle prove di omologazione e minima attenzione ai flussi dei gas di scarico, con l'unico obiettivo palese di far arrivare a qualsiasi costo, fin dalla messa in moto, i gas di scarico a temperatura elevata al posttrattamento.
A questo punto bisogna riconoscere ai teutonici la lucidità di aver trasformato il 3000 tdi almeno in un mild hybrid per arrivare all'omologazione e6d con un motore endotermico non completamente stravolto da distorsioni di progetto per ridurre le emissioni.
Mi domando come, con questi presupposti, si possa pensare di elaborare il motore 2.2 mjt2 per spremere più cavalli di quelli di progetto.
    67.4 KB · Visualizzazioni: 87
    102.7 KB · Visualizzazioni: 87
    39.2 KB · Visualizzazioni: 94
    38.5 KB · Visualizzazioni: 85
    19.4 KB · Visualizzazioni: 84
Bei tempi e motori quelli.
Mio collega possiede una 2.4 JTDM, 200 CV con quasi 200mila va che un piacere.
Reazioni: ziopalm e amineo61
Anche io con la 159 1.9 150 CV che avevo prima della Giulia sono arrivato a 270.000 km senza problemi, e il tizio a cui l'ho venduta l'ha portata oltre 400.000.....
Con la Giulia sono a 235.000 km, ma la tratto come una principessa rispetto alla 159, che si accontentava di cambi olio/filtro
a 35.000 km.
Più che altri motori, erano meno soggetti a fattori di inquinamento esterni (rigenerazioni in primis).
Reazioni: gigalfa e danardi
non stiamo parlando del medioevo... l'ho poi venduta nel 2018! chissà se è già arrivata alla fine.
hai ragione... sono appena 19 anni 😊, ma per come sono le auto adesso mi sembra una eternità !
ciò non ha impedito a mercedes di mettere una coppa da 6.0 litri al loro 1950cc 4 cilindri turbodiesel che non molti anni fa ha sostituito il vecchio 2143cc
comunque il discorso che la turbina fosse vicinissima al motore e nemmeno "centrata" l' avevo notato anche io ma non sapevo ovviamente cosa comportasse di negativo
Il mio è impostato a 20mila km
E comunque a prescindere da ciò che è impostato potrebbe arrivare il messaggio di cambio olio anche dopo 11 mila km (è un esempio)
C’è un elemento che misura in percentuale la vita residua dell’olio in funzione della “qualità “ a prescindere dai km
Non ne ero a conoscenza, ma in concessionaria ho visto con i miei occhi che il rapporto percentuale vita residua olio (che non vediamo noi ma visibile da collegamento porta seriale con programma alfa originale) non è allineato
Ad esempio , la mia aveva percorso circa 15 mila km e la vita residua olio era 2 %
