disaronno147
Re: Migliorare raffreddamento intercooler
1: vedo che l'IC prende aria, anche se non esattamente frontale, anche dalla griglia centrale (quella del lato IC) perché guardando dentro la griglia stessa si vede l'IC; ho provato a smontare la pseudo griglietta del fendi ma mi son solo distrutto i polsi senza riuscire
, però mi pare che anche forandola mantenendo il fendi non ci sia questa gran quantità di aria in più :smiley_029:.
2: il vero problema mi pare l'uscita dell'aria, perché dietro all'IC c'è, anzi, ci sono ben due piastre verticali di metallo prima di arrivare al plasticone locaro tenute insieme da una superiore in orizzontale di pochi cm con un foro rotondo al centro di cui non capisco l'utilità (non tanto del foro ma delle piastre) quindi anche forando e grigliando il plasticone parasassi non si ha un'uscita diretta dell'aria...
ut_down:
però i progettisti potevano anche pensarci che se l'aria entra da qualche parte deve anche uscire .: protest :.
UPDATE: ho dato un occhio alla mia bella:Scusa capitano, se invece di togliere il fendi si forano tutte le celle della griglia che c'è attorno al fendi stesso non va bene? in caso di pioggia può provocare qualche problema ai cavi elettrici? Se si riuscisse a fare entrare aria diretta così facendola uscire da dietro attraverso il passaruota non credo sarebbe male...certo che l'aria pescata da sotto non è un'idea felice...
, però mi pare che anche forandola mantenendo il fendi non ci sia questa gran quantità di aria in più :smiley_029:.2: il vero problema mi pare l'uscita dell'aria, perché dietro all'IC c'è, anzi, ci sono ben due piastre verticali di metallo prima di arrivare al plasticone locaro tenute insieme da una superiore in orizzontale di pochi cm con un foro rotondo al centro di cui non capisco l'utilità (non tanto del foro ma delle piastre) quindi anche forando e grigliando il plasticone parasassi non si ha un'uscita diretta dell'aria...
ut_down:però i progettisti potevano anche pensarci che se l'aria entra da qualche parte deve anche uscire .: protest :.
) purtroppo hai ragione, l'ideale sarebbe ricostruire tutto il telaietto ic, in modo che sorregga lo stesso solo dalla parte superiore e quella inferiore, o laterale.. e mettere quello della 156 da un litro in piu.. comunque non sarà mai il massimo perchè l'aria non gli arriva frontale..
