Minimo irregolare 156- Gasolio Sporco- tubini ricircolo iniettori -Iniettori
Re: Vibrazione volano dopo mappatura
Signori. Non era il volano che mi faceva vibrare l'auto. Si è verificato il tremolio dell'abitacolo, anche a velocita inferiori ai 100 km/h. Siccome il rumore del motore era meno forte ho appurato che tattasi del motore che a volte va a 3 cilindri e per questo trema tutta facendo il rumore tipico di quando va a 3 cilindri e la puzza tipica che viene dal motore, per poi riprendersi come se nulla fosse. A questo punto da che cosa può dipendere secondo voi, visto che non lo fa sempre ma che è in aumento da quando l'ha fatto la prima volta e adesso va a 3 cilindri a diverse velocità, mentre prima a iniziato solo alle forti velocità?
Scusa ma hai un calo di potenza ? Se va a 3 te ne accorgi .. poi quale sarebbe la puzza tipica ? Di quando va a 3 XD per le vibrazioni ci può stare siccome gira sbilanciato guarda la vaschetta del acqua se manca liquido che magari trafila la guarnizione della testa aspira acqua e ti da miss fire o una candela andata. Comunque se andasse a 3 ti si accebderebbe la spia motore , il sensore di battito rileverebbe un miss fire .
Ha mai fatto fatica a partire ? La mattina quando l accendi ? Dopo la notte che è stata ferma ?
Calo di potenza ed auto che fa rumore come un trattore. La puzza è quella di quando un auto va a tre, simil bruciato. L'acqua mantiene il livello. L'unico dubbio che mi hai fatto venire è che una volta il mio mecc. mi ha ben incerottato i cavi degli iniettori che a volte mi facevano spegnere l'auto in marcia e non me la facevano partire. Non è che sia una conseguenza del problema di allora, risalente a qualche mese fa?
da quello che dici può essere ma comunque non mi spiego perché non ti da avaria motore .. io la metterei sotto obd per vedere se hai miss fire . Comunque un altro trucco per vedere se un cilindro non va e con una pistola termica a laser misurare la temperatura dei collettori di scarico se uno è più freddo non va .. le cause possono essere varie
- candela
-bobina
-iniettore che non va o non vaporizza
-guarnizione testa be trafila
- valvole che non tengono bene
Prova a verificare
A me è un diesel, quindi ne candela ne bobina. Forse nemmeno testata visto che non consuma acqua. Verificherò se c'è errore con obd.
Allora quasi sicuramente è un iniettore .. fuma allo scarico quando da il problema ?
a questo punto è chiaro che è l'iniettore che non funziona o non riceve corrente dal connettore incriminato.sulla frizione e sul suo funzionamento sotto sforzo,non aggiungo altro non vi dico di capire perchè qui non stiamo a scuola ogni uno rimane con le sue convinzioni.
Oggi ho cambiato 3 connettori degli iniettori.
Misurato valori correzione iniettori a minimo:
correzione cilindro 1 0,53
correzione cilindro 2 0,73
correzione cilindro 3 -1,78
correzione cilindro 4 0,53
L'auto vibra ancora.
Cosa ne pensate?
gli iniettori vanno bene,a questo punto rimetti la mappa originale e vedi se ancora vibra .se il meccanico ha escluso il complesso frizione e gli iniettori stanno bene è un mistero.ci deve essere un difetto sulla mappa.poi quella puzza di cattiva combustione mi fa pensare che ad un certo punto è come se la mappa mandasse l'iniezione fuori fase.
