Di niente, quella modifica va a modulare la sonda dando un segnale costante, invece con delle resistenze si può coreggere il segnale dando un pochino di più o dare meno segnale a secondo di dove la mettiano, la centralina interreta in un modo......attenzione però a non ingolfare o renderla più magra la miscela.
Dimmi se ho capito giusto,in pratica dovresti integrare al lavoro che ha fatto il riparatore sono andato anche una resitenza?O invece di collegare un'ulteriore filo a massa,integrare a quello già esistente della sonda una resistenza?![]()
Penso che questo messaggio sia rivolto a me....
a collegamento originale si possono mettere delle resistenze più o meno resistive che se le mettiamo dall'alimentazione diamo il segnale, se invece è dalla massa toglie un segnale per i fili che vanno alla centalina...
La sonda lambda è già di per se una resistenza però se si mette una in parallelo diventa meno resistiva, se si mette in serie aumenta
