Minimo irregolare
Scusa ho guardato meglio adesso non hai problemi sulla lambda .. allora li ti dice
Foto n 1 p0095
Sensore temperatura circuito di sovralimentazione
Foto 2 p100
debimetro
La lambda non c'è ..
Fai una prova per favore . Resetta tutti gli errori e vai a farti un Giro con il debimetro staccato . E dimmi come va
Foto n 1 p0095
Foto 2 p100
debimetro
Si ma poi c'è anche l'errore
P0303 con la dicitura in inglese delle mancate accensioni su 3 cilindri.
E dice: danger catalyzer overheating
C'è da vedere come lo interpreta se dice solamente che le mancate accensioni non avvengono per non danneggiare il catalizzatore da un riscaldamento eccessivo oppure è un'altra cosa
Magari le bobibe a questo punto.
Foto n 1 p0095
Foto 2 p100
debimetro
Solo che se provo a staccare il debimetro si accendono tutte le spie
Possibili cause mancata accensione cilindro:
Candela difettosa
Segnale irregolare alla bobina d'accensione
Iniettore carburante malfunzionante
Risucchio d'aria nel sistema d'aspirazione
Compressione inadeguata a causa di un problema interno del motore
Connettore o terminale difettoso
Cablaggio difettoso
Bobine scambiate ma rimane mancate accensioni cilindro 3.
O è la candela o l'iniettore
Ma credo ci sia un codice errore anche per quello.. O no?
Fosse la mia tagliavo la testa al toro..quanti km ha la 159??
Passati i 100.000km cambierei a prescindere le bobine, che sicuramente saranno cotte assieme al cablaggio.
Reazioni: chaosfere
Ma é normale che se stacco il debimetro (lo spinotto) non funziona più nulla? Errore hill holder, Sensore serbatoio andato etc etc
Ciao certo ke e normale la macchine moderne se stacchi spinotti su alimentazione e gestione carburante aria etc le macchine vanno in crisi perke holldel lavora con il minimo della auto quindi mancando un componente va in crisi pensa che a me e capitato di staccare un tubo di depressione del turbo e mi ha acceso spia abs 4×4 esp tutto in crisi perke non potendo avere la completa gestione del motore e della potenza non puoi garantirti le altre gestioni..
