Minimo irregolare
Provero a pulire corpo farfallato e debimetro se non cambia nulla vado in officina.
Verifica anche il sensore map, eventualmente lo cambi costa sui 30€
sporco
pulito/nuovo
Reazioni: ziopalm
Anche io stesso problema. Pulito sensore. Messo additivo bardahl 5 in 1 ma niente. Forse sabato provo a pulire il collettore dalio meccanico con prodotto specifico senza smontare. Lui dice che è la valvola EGR 🤨. Tempo fa (a 60k km) mi faceva lo stesso problema, misi due additivi bardahl e per 20k km non lo ha più fatto. Ora sie è ripresentato ma purtroppo ho messo altro additivo (quello che ho indicato prima) e non ha funzionato. Se non funziona la pulizia del collettore metto nuovamente l'additivo che ho messo la prima volta.
Hai fatto una diagnosi alla valvola EGR? I valori quanto devono essere
Il meccanico ha messo la sua diagnosi . Ha detto che era l'egr prima di mettere la diagnosi. Poi ha valutato la pulizia del collettore dopo anche gli ho fatto scontare e pulire il sensore nel collettore. Il minimo altalenante va e viene. A volte a cofano aperto smette di farlo e il motore gira bene. Se fosse il collettore lo farebbe sempre o no? Lui per questo ha valutato l 'egr, perché magari apre e chiude .
Fammi sapere se risolvi che sto pure io nella stessa situazione, che additivo hai usato oltre a quello bardahl?
L'altra volta avevo usato sempre bardahl. Il DPF cleaner ed il top diesel. Messi contemporaneamente tutti e due in un pieno. In effetti avevo risolto ma il problema era più lieve. Ora è molto accentuato. Vorrei provare nuovamente quel mix che è andato bene. Però per ora ho testato un additivo "fatto in casa" e pensavo di aver risolto perché per due giorni non ha più fatto il provlema , ora però è tornato a farlo ma molto più raramente e più lieve. Ora sono a riserva e vorrei fare il pieno senza additivo e vedere se lo fa nuovamente più spesso.
Mha io ho provato qualche additivo ma nulla, l'unica differenza che noto è che se faccio tratti brevi lo fa tantissimo se faccio piu km lo fa di meno.
Ma non saprei. A me a volte lo fa a freddo. In questi giorni pensavo di aver risolto perché non lo faceva più, poi ieri e oggi me lo ha fatto dopo aver percorso tratti più lunghi quando la macchina era molto calda.
