Discussione aperta da Adriano Davide il
Modalità elettrica non disponibile.
#21
Ho avuto lo stesso problema domenica scorsa. Ho trovato un video su YouTube dove mi diceva come risolvere. Praticamente fare un giro in macchina per minimo un’ora. Infatti il messaggio è sparito. Evidentemente percorri abbastanza chilometri in elettrico e l’olio viene usato meno.
#22
Grazie dei suggerimenti domani faccio un giro di un 50 km e faccio sparire l’errore anche se devo dire la verità che non mi spiace perche così in N non mi si spegne più il motore termico e non ho più quell’armoniosa gestione tra il termico ed elettrico alle partenze .. 😂 o alle decelerazioni
Visto che, ahimè, ho abbastanza esperienza in questo difetto, posso suggerirti le seguenti tecniche per evitarlo (tutte pagliativi, per carità, ma che funzionano) :
viaggiare in sequenziale (D N o A che sia)
viaggiare in D (anche più divertente)
SE hai le palette, un colpetto a quella di destra un attimo prima di riaccelerare da quelle condizioni dove si sa che il motore sta per riaccendersi (per esempio uscita da una rotonda, dove vai ad accelerare)
#23
Un motore termico che da accende e spegne in continuazione è normale che degrada velocemente olio mie meccanica…ibrido sicuramente abbassa consumi e aumenta un pelo coppia in basso e prestazioni ma i motori termici soffrono sbalzi di temperatura e per funzionare al meglio si devono scaldare e girare per almeno parecchi minuti cosa che con ibridi è difficile soprattutto in città traffico ecc…
#24
Condivido molto queste tue affermazioni. Tanto che praticamente quasi sempre, quando metto in moto, o vado in D o vado in sequenziale proprio per evitare lo spegnimento.
Però penso anche che se lo hanno progettato così il motore (con tipo di olio e tutte le caratteristiche di progettazione del caso), non siano poi così stupidi i progettisti e che abbiano tenuto in considerazione questi fattori.
Da capire se questi nostri comportamenti e credenze siano dettati dalla nostra "vetustà" ...
#25
Oggi ho percorso un 100km vediamo domani mattina si ripresenta. La gestione tra ibrido e termico l’hanno progettata loro se fanno spegnere il termico ad ogni rotonda o ad ogni decelerazione non ė colpa mia… da oggi in poi userò più la D sicuramente…
#26
Non credo proprio dipenda dalla modalità (DNA) Vittorio; io uso la vettura abitualmente in N e spesso in A (in città) e non mi si è mai presentato questo problema. Guidare in D la Tonale è inutile per tipologia di vettura (non va niente neppure in discesa a meno di non voler credere che stai andando fortissimo e ti metti pure i guantini usando le palette pensando di essere Lecrerc 😁 )
#27
Fai bene : marcia sempre inserita, motore che non si spegne mai, acceleratore e freni più reattivi ecc ecc
Insomma, a parte il volante un pochino più rigido (che in città non serve a mio parere, visto che non si fanno corse), non esistono controindicazioni a viaggiare in D...anzi, solo vantaggi :D
#28
Io sinceramente non vedo tutti questi vantaggi ma.......il mondo è bello perchè è vario
#29
Il motore del tonale non è un ibrido della Toyota o Hyundai aspirato più semplice possibile ha turbina multiair ecc non è fatto per fare accende spegne nessun motore lo e… poi ovviamente più è semplice e meno spinto meglio e per affidabilità nel ibrido.. vedremo nei prossimi anni quanti motori si dovranno smontare….
Reazioni: Mgaproduction
#30
E' un dato che non ci verrà mai riportato. Anche perchè ormai, come diceva anche Pilitio (che si è ritirato dal forum...), i motori sono progettati per durare mediamente un tot di km. Punto. Tutto quello che viene di più è ok, e ovviamente non è detto che raggiunti quei tot km, il motore si pianti a basta.
Ma volevo cmq giungere alla conclusione che, a differenza dei motori tradizionali dove abbiamo miliardi di km fatti e decenni di esperienza, sugli ibridi siamo agli inizi quindi è un dato che non sarà a nostra disposizione storicamente ma alle generazioni future.
Io continuo a prediligere la marcia in D non solo per il maggior divertimento rispetto a N (la A non la considero proprio), ma molto soprattutto per non rischiare di creare problemi al motore a lungo andare (visti i già miei noti problemi che continuo a lamentare nonostante sia appena stato "tagliandato" e che non sono stati risolti).
