Discussione aperta da Dario il
Modalità ibrida con comportamento strano
#11
Preoccupante considerati i km!:oops:
allora ti aggiungo che quando mi sono meravigliato l'officina mi ha fatto vedere altre due tonale ferme da 20 giorni con lo stesso problema e circa 40.000Km ciascuno.
e poi con un bel sorriso tra i denti me ne hanno fatta vedere una mezza smontata in attesa del motore nuovo con appena 8.000Km. tutte vetture di prima serie
#12
Ottimo :oops:
Frequentando il forum un pizzico di preoccupazione avanza: difficilmente in passato mi è capitato di leggere tutti questi problemi per un singolo modello.
Io al momento mi considero un fortunato: a circa 20 mila km MAI un problema di nessuna natura. Sono in ogni caso abbastanza contento di avere una garanzia di 5 anni ma sono certo che la mia unità non mi tradirà neppure alla scadenza di questo periodo dovessi decidere di tenerla;)
#13
Reazioni: Gianvi alfista
#14
Ottimo :oops:
Anche io ne andavo fiero...oltre le campagne di servizio sembrava tutto ok, ma a pelle sentivo che c'era qualcosa che non andava per il verso giusto. Ogni volta che entro in officina leggo una forma di paura a mettere mano sulla Tonale e tutte le richieste fatte se non giustificate da una spia sono state sempre glissate.
#15
Ho letto (non qui) di altre persone che con chilometraggi simili hanno avuto motore fuori fase e hanno dovuto rifare la distribuzione come accaduto a te. Che dire: mi tocco (ho 30900 km)...
L'unica speranza è che Alfa inizi a tenere conto di questi casi e, quando le auto con questi chilometraggi sono in officina per altri motivi (richiami, tagliandi ecc), presti particolare attenzione in modo da prevenire e non dover curare
#16
Almeno per la mia esperienza e impressione delle officine ti posso dire che se non hai l'avaria motore accesa non ti calcolo proprio
Reazioni: Louis 63
#17
In parte questa cosa la posso anche capire. Diventa difficile prevenire questa tipologia di problemi se non attraverso un esame approfondito del propulsore.
Può Alfa farsi carico di questo in fase di semplice tagliando? Logico aspettarsi una risposta negativa......risposta che uscirebbe dalla bocca di qualsivoglia costruttore.
Forse sarebbe opportuna una analisi in fase costruttiva ma solo sulle future unità e non su quelle già immesse sul mercato
Reazioni: Ale1975
#20
scusa, si volevo dire che non ti pensano proprio
Ah ok avevo capito bene 🙂 si immagino la situazione, o la macchina rischia di esplodere entro 30 minuti o per le officine sono tutti guai che non hanno urgenza
