Modalità Race ora attivabile su Giulia e Stelvio
Io non riesco a capire come configurare correttamente il numero dei byte per le varie opzioni...😢
Da Multiecuscan l'unico Byte da cambiare manualmente è il 66 per attivare le schermate, dopo aver impostato il selettore DNA su TYPE 2 premi crtl+alt+C e ti appare una finestra con dei numeri...ti posizioni sul byte 66 (in basso a sx vedi in rosso il numero di byte su cui hai il cursore quando ci clicchi sopra) e modifichi il valore presente con il 70 o 74 a seconda del numero presente (se hai il 14 metti 74, se hai il 50 metti il 70 ecc)...Cosa fondamentale prima di modificare fai un copia e incolla di tutti i valori su un file di testo vuoto che potrai usare come backup in caso di pasticci!!
Io avevo il 40, ed ho messo 70.Cmq ok, le schermate le ho, ma andando sul sito linkato sopra, c'erano tante altre modifiche. Solo che non capisco il criterio x calcolare i byte da inserire
Beh, é strano già il fatto che si riscaldi la trasmissione e non il motore...
Cmq ok fammi sapere
Ciao, ho appena concluso un tragitto di 300 km, tranne la trasmissione rimasta sul bianco, il motore è rimasto blu, anche se faceva freschetto e la temperatura olio è rimasta costantemente sulle 3 tacche, però dopo 300 km il motore dovrebbe essere caldo lo stesso...
Reazioni: Misso
Reazioni: sandvik115
Si, come ha detto @sandvik115 , come ho un po di tempo lo cambio e vedo
Ciao, attenzione che cambiando il byte 90 però non riesci poi ad allineare correttamente il Proxy sull’ABS…la macchina funziona lo stesso ma avrai come sempre l’odometro lampeggiante.
ABS ERRORE OUT OF RANGE- probabilmente la centralina della Quadrifoglio ha dei valori differenti e il sistema rifiuta l’allineamento
Reazioni: CristianZio77
