Discussione aperta da Giovy3 il
Modifica scarico :“molta resa poca spesa”
#61
Reazioni: kolo80
#62
Ragazzi scusate i terminali estetici cromati di serie si possono togliere senza levare tutto il parafanghi posteriore e con macchina a terra o non si riesce a lavorare sulle viti di serraggio se non togliendo tutto. grazie
#63
Devi sollevarla per prima cosa.
Poi togliere il sottoscocca .
Poi tagliare i tubi e successivamente togli i terminali.
#65
Chi ha il buon cuore di dirmi il diametro interno del terminale?
#66
Guarda io ho misurato ieri 53mm l'esterno del 'tubicino'. Sarà 1mm di spessore direi 50 circa interno. Più tardi verifico
#68
Ecco il mio scarico.. Sfruttando le cornici originali... E saldando tubo in inox a tig.. E verniciando il tutto a polvere.. Ora si che si può guardare lo scarico😂😂😂
Veramente bel lavoro!!!! Posso chiederti cosa ti è servito per farli (il collegamento dal tubo al terminale) e il procedimento? …. Grazie mille
#69
Ciao, sto pensando anche io di rivolgermi a Bartoli per sistemare i miei, a distanza di qualche giorno dopo aver percorso un po' si strada come vi sembra il risultato?
Ottimo.
Oggi andata e ritorno Bologna Riccione: scarichi perfetti.
