ghiaccio81
- 9 Giugno 2018
- 57
- 28
- 9
- Piemonte
- Giulia
- 2.2 150cv super
Ci sarebbe da chiedere in Alfa come mai é così è come mai nel lum non é indicato di prestare attenzione in salita...alla capa
ciao siccome debbo montare lo spoiler sulla mia super ho notato che tenendolo solo appoggiato sopra non lo apre tutto e tende tornare indietro!potresti postare una foto di come vanno messe le fascette gentilmente?cosi per non fare castronate....ho capito che le si mette tra le spire ma non so in che punto preciso....grazie mille....
Ecco la foto della molla con le fascette.Meglio essere in 2..grazie mille jericho79 si riescono a mettere da molla montata?o bisogna smontare tutto per farlo il lavoro?
uno smonta la molla e l' altro ti sostiene il baule. appena smonti la molla il baule scende, quindi va sostenuto e accompagnato manualmente..Io ho messo le fascette sulla molla lato batteria.. credo sia solo quella, sul lato opposto deve esserci solo il pistoncino..ok grazie mille....ora darò poi un'occhiata a come procedere per smontare la molla....e presumo che ce ne siano due di molle...giusto?
Ok, grazie!Meglio mettere le fascette su entrambe le molle. Invece che prendere 8 spire su una sola, meglio 4 su entrambe.
