Discussione aperta da rickrd il
Molle apertura bagagliaio
#741
Reazioni: Piezio77
#742
Come fai a conoscere il codice delle molle rimosse?
Da quello che m'ha detto il capo officina, non so in quale documento interno di Alfa, c'erano entrambi i codici... il vecchio ed il nuovo. ;-)
#743
Intendevo un'altra cosa....io ho rimosso un paio di molle, installate nel 2016, che a vederle e misurarle risultano identiche a quelle appena ordinate (codice nuovo)....non penso ci sia un modo per conoscere il codice di quelle vecchie che ho rimosso, dato che su una molla risulta impossibile stampigliare qualcosa....però essendo uguali mi viene da pensare che il cambio codice sia stato introdotto solo per un cambio fornitore (mantenendo inalterato il prodotto) oppure per un cambio materiale (differenza che risulta invisibile ad occhio), però tirandole a mano sembrano praticamente uguali, a volerla trovare la differenza è davvero minima...
Reazioni: dav65
#744
Mi sono fatto due boccole in nylon da inserire ne foro in cui si agganciano le molle. In questo modo le molle hanno un pochino di precarico in più, circa 6/7 mm, ed il cofano si apre come si deve, senza tornare indietro. Se qualcuno di AR legge il forum, sappia che con qualche centesimo di spesa, si risolve il problema.
ottima soluzione,
pure io ho avuto lo stesso problema e ho risolto copiando la tua soluzione
#745
belle le boccole! complimenti
#748
#749
Dove hai trovato quelle boccole ?
Che misura?
Grazie tanto
le ho fatte io al tornio utilizzando del materiale plastico (POLIETILENE), qui sotto vedrai uno schizzo.
Il foro nella lamiera dell'auto misura 18,2 mm, le boccole le ho fatte coniche con diametro maggiore rispetto al foro della lamiera in modo tale da inserirla a pressione, il foro centrale della boccola è da 6,5 mm, ma occorre una discreta svasatura su entrambi i lati.
Con questa soluzione l'apertura del mio baule è migliorata, almeno ora quando ci carico la borsa del calcio o quella della palestra non ci sbatto più con la testa (come spesso succedeva).
Visualizza allegato 201897
Però.... Forse dovresti iniziare un commercio di boccole qui sul forum. Io le comprerei
