Montaggio Cartablet Navigatore 10,25" HD Touch DAB 4G
Ho dimenticato di dirti che ogni connettore che staccherai ha un sistema per non lasciarlo sganciare accidentalmente quindi guarda bene come funziona a non tirare con forza se non hai sganciato bene soprattutto nel display ha un dentino che va sganciato ed è un po' duro da estrarre e un po' duro poi da inserire nel display nuovo
Aggiungo anche un altra cosa chi fosse interessato ad acquistare questo display direttamente dalla cina fate molta attenzione ai tempi per la restituzione di 15 giorni perchè se non rispettate questo tempo in caso poi di problemi se ne laveranno le mani e avrete buttato diverse centinai di euro. Quindi appena arriva controllate al più presto che funzioni tutto altrimenti sono guai passati i 15 giorni cominceranno letteralmente a prendervi per il culo -Come diceva il buon Aiazzone negli anni ottanta provare per credere o_Oo_O
C'è un modo per provarlo appena arriva senza montarlo? In ogni caso ti ringrazio per le delucidazioni. Sinceramente credevo fosse più semplice, perché c'era scritto plug&play. Spero arrivino istruzioni idonee, almeno per capire se bisogna acquistare adattatori/cavi come dici tu. In alternativa potrei portare l'auto da un elettrauto per andare sul sicuro, che ne pensi?
Ad ogni buon fine, allego una foto del monitor che ho acquistato, con la cavetteria che arriverà inclusa. Ho già la retrocamera di base, quindi credo basti inserire il connettore che gia c'è, senza dover modificare nulla. Per caso sapresti consigliarmi qualche video sul montaggio del cartablet?
    50.6 KB · Visualizzazioni: 149
Si è plug&play perchè i cavi che vedi alla sinistra sono quelli che servono per collegarlo all' etm originale dell'auto .Senza l'etm non funziona perchè non ha amplificazione sua ma usa quella originale dell'auto .Per il resto ci sono i cavi video e le due antenne una gps e l'altra per il 4 g in quanto il display ha la possibilità di inserire una sim per evitare di usare l hotspot del telefono cellulare .Per quanto riguarda l'antenna gps si potrebbe utilizzare l 'antenna originale dell'auto utilizzando un cavo adattatore appropriato. L'installazione di per se non è molto complicata se si ha un po' di esperienza se non ne hai mai montati e hai molti dubbi ti consiglio di farlo fare .Pero' fallo al più presto appena lo ricevi in modo che se ci fossero problemi hai i 15 giorni per restituirlo altrimenti sono c---i amari:mad: So che ci sono stati problemi di visualizzazione del software originale con disturbi video nel display da 10 " Insieme al display dubito che ti arrivi altra documentazione tipo istruzioni ecc
Gli adattatori che ti servono sono di questo tipo li devi prendere in base al tipo di connettore che ti serve ad esempio per l'antenna gps maschio sma e connettore maschio e femmina facra
Visualizza allegato 253948Gli adattatori che ti servono sono di questo tipo li devi prendere in base al tipo di connettore che ti serve ad esempio per l'antenna gps maschio sma e connettore maschio e femmina facra
Ok, tutto perfetto e tutto chiaro. L'unico dubbio che mi resta è quello inerente al cavo Aux. Se è tutto collegato tramite cavetteria all'ETM, che senso ha sto giro con l'AUX, che tra l'altro è nel bracciolo e quindi sarebbe un casino fare il passaggio dei cavi
Il cavo aux resta un mistero alcuni funzionano senza quindi non so darti una risposta certa. In ogni caso non è un grosso problema farlo passare senza smontare nulla che non deve essere smontato per fare l'installazione Costa 683,83 giusto?
