Montaggio Luci soffuse
Un modo semplice sarebbe questo:
Utilizzi un doppio fusibile, uno originale e uno per il tuo +12.
Dovrebbe essere abbastanza semplice capirlo.
Qualcuno vende questi tipi di attacchi per il fusibile.
Su questo non posso aiutarti, io ho utilizzato direttamente il +12 dell'autoradio.
Di solito i cavi della batteria son quelli più grandi, da 4 o 5 mm.
no ti dico questo perchè ci sono collegati due fili con fusibile perchè prima cera il satellitare dell'assicurazione e io gli volevo mettere il gps per l'auto, ma comunque cosi vado off topic
Ciao a tutti, ho fatto la prova del fusibile ma non va, cioè ha la 12v diretta è il negativo ad essere interrotto, perché ho messo il positivo nel fusibile e poi il negativo a Massa e la macchina spenta la luce si accende lo stesso
