Montaggio sedili sparco carbon su Giulia Quadrifoglio
scara73
16 Aprile 2010
21
31
14
50
MN
Lombardia
1.9jtd16v
Salve a tutti, devo montare dei sedili carbonio su Giulia Quadrifoglio.
La domanda è questa. Dal momento che la Giulia non ha regolazione elettrica del sedile, mentre il sedile Sparco ha la regolazione in altezza, come faccio a fare in modo di potere avere la regolazione che in origine non sarebbe prevista. Premetto che devo ancora smontare per cui non so cosa troverò ma magari voi ci avete già sbattuto la faccia
Un saluto e grazie in anticipo
Ce da vedere se sui cablaggi in uscita abitacolo vi e l alloggiamento standard . Dubito che hanno rifatto il cablaggio vettura apposta per qv .. in ogni caso amche non ci fossero basta portare un + 12v fin sotto la pedaliera . Sotto fusibile . Per gli airbag come fai resistenza e via ?
Reactions: None
Appena controllato i cablaggi sono gli stessi . Quindi ce solo da mettere il fusibile nella fusibiliera e fare la parte di cablaggio da sotto al sedile al sedile .
Reactions: Diabolik78 e None
Assunto!!!! Sei una fonte inesauribile di nozioni, bravo!
Quindi sotto al sedile si troverà il connettore per collegarci lo spinotto del sedile in carbonio?
Grazie mille e magari mandami un PM con il tuo contatto, possiamo tenerci in contatto
Enry
