Re: Montaggio tubo aspirazione GTA sui Twin Spark.
Credo si possa anche tranquillamente montare verso il basso, ma io preferivo non rischiare per acqua etc.
Esattamente, montato senza problemi.Quindi tu hai montato quello della 147... In pratica il risultato non cambia, o uno o l'altro è lo stesso!![]()
Io lo ho fissato verso l'alto, e sia il tubo originale che il tubo gta pescano nello stesso identico punto. La differenza è che l'aria deve fare meno strada, e quindi invece di passare attraverso un tubo, in una scatola di plastica che diventa calda, fà solo una ventina di cm in un tubo.scusate, una domanda il tubo originale ha il pescaggio vicino al faro, quello della GTA dove si trova?
e poi quello della gta sembra piu corto o sbaglio?conviene fissarlo verso l'alto secondo voi?
