Montaggio tubo aspirazione GTA - Rivedere il lato aspirazione - Filtro sportivo
Re: consigliate filtro BMC per 147 1.6 105cv??
ma se prendo bmc e mi fermano la stradale?
mica cambia radicalmente il suono...
nemmeno se ne accorgono.
e poi non ho mai sentito di libretti ritirati/multe per un filtro a pannello sportivo...
ma và è impossibile...il filtro a pannello è nella scatola filtro originale quindi come fanno a beccarti?
infatti , neanche si nota e solo tu sai che hai il filtro sportivo .. certo che se metti un filtro bmc ad aspirazione diretta quello si che si vede , ma non te lo consiglio se non devi fare altro .. però io sinceramente monterei un filtro della H&M come lo sprintfilter ( che comunque ha un alto rendimento di portata dell'aria e forse perderesti un bel po ai bassi ) magari un tecnifilter se tutto il resto della vettura è originale sarebbe meglio... ti posto un video di comparazione tra la portata d'aria tra tecnifilter e sprintfilter
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=CEFCaoM-P1A[/YOUTUBE]
in breve:
Tecnifilter, meglio ai bassi
Sprintfilter, meglio agli alti
Re: Montaggio tubo aspirazione GTA sui Twin Spark.
scusate, una domanda il tubo originale ha il pescaggio vicino al faro, quello della GTA dove si trova?
e poi quello della gta sembra piu corto o sbaglio?conviene fissarlo verso l'alto secondo voi?
Ok, ho montato e provato e volevo dare la mia opinione.
Intanto, montarlo è più semplice di quanto si lascia intendere qui, a me è bastato sganciare metà del paraurti per fare il lavoro, tra l'altro io dovevo anche cambiare l'airbox che è molto più un casino e in tutto ci avrò messo un'oretta. Ho una 156, ci ho messo il tubo della 147, l'aggancio del tubo cadeva esattamente su un rettangolino vuoto del telaio, io ci ho piantato una grossa vite che andava a filo dei bordi del rettangolo e sta su bello fisso.
Per i vantaggi, almeno per me, incredibili. Altro che suono cupo, la mia è passata da marmotta a tigre del bengala a cui hanno appena ucciso i cuccioli davanti. Ogni sobbalzo tra le marcie che era apparso recentemente è sparito, sale di giri in modo piu veloce e più fluido, entra in coppia prima, e sembra semplicemente più rabbiosa.
E almeno per me, non in modo così impercettibile.
Per la spesa irrisoria che sono 20€ io consiglio caldamente a tutti di effettuare la modifica.
Ah e come gia detto, il tubo casca esattamente dove pescava aria prima, quindi cè rischio che entri acqua quanto con l'originale.
Quindi tu hai montato quello della 147... In pratica il risultato non cambia, o uno o l'altro è lo stesso! :)
Re: sound aspirazione 147 come 145-146 twinspark
grazie Legend.
a me il tubo esce dal parafango dentro al cofano motore, aspirando, naturalmente, l'aria bollente dello stesso; se montassi anche io il tubo GTA eliminando il mio tubo lunghissimo e con tutte quelle curve, non andrei incontro a qualche inconveniente?
