Motore ingolfato
La centralina può essere difettosa eccome , ce ne sono tante in giro guaste, comunque io prima proverei con la sonda lambda del catalizzatore, ma occorre anche sapere se hai modificato la mappa o hai fatto altre modifiche (Filtro aria, ec.) , oppure se usi un olio non specifico per il multiair che, anche se non è guasto può avere un funzionamento anomalo.
Reazioni: ziopalm
Il modulo funziona con olio motore e olio motore in funzione della temperatura ha viscosità diverse e al modulo li cambia eccome.. visto che ha pure un sensore di temperatura dedicato.. il canister è un sistema di ricircolò dei vapori di benzina dal serbatoio circa come fa egr..
Ok ma quello che voglio dire è che il modulo non può dare più o meno benzina in funzione della temperatura al massimo funzionerebbe male ma non ingolferebbe in un km.. almeno da quello che so io
Ok ma con questo cosa vuoi dire? Più che mettere l'olio consigliato a libretto cosa dovrei fare? Scommetto che c'è chi non usa neanche quello specifico e non ha problemi e invece la mia si appena si abbassano le temperature. Non vedo la possibilità che il problema sia l'olio tra l'altro l'ha appena cambiato il meccanico e non è cambiato nulla
Io credo che ciò che ti hanno suggerito fino a qui, in particolare il sensore di temperatura dell'olio del modulo, possa rientrare ampiamente nelle problematica che ti ritrovi.
Ti suggerisco di provare a mettere in moto la macchina e di lasciarla in moto al minimo finché la temperatura del liquido refrigerante non ha raggiunto i 90 °C (ci vorranno circa 10 minuti)
Se facendo così il problema non si presenta, è molto probabile che la causa sia il sensore che ha un comportamento anomalo (danneggiato).
Un:altra prova che non ti costa niente è staccare la batteria alla sera e riattaccarla alla mattina; (facendo questa manovra, si riporta la centralina verso i valori di impostazione della casa, anche se a volte l'operazione ha una influenza blanda)se il problema non si presenta o si presenta il maniera molto meno marcata, c"è qualche sensore che fa impazzire la centralina.
