Multiecuscan su GIulia
Ma quindi è provato che la VGATE iCar 2 Wi-FI non funziona su Giulia?
Volevo comprare una app per iOS che mostri indicatore del turbo e altri parametri, non bluetooth in modo che il telefono sia collegato alla macchina
La iCar2 sembrava la scelta migliore
Se ti serve per fare i monitoraggi, ti consiglio questa: OBDLink® LX - Top-Notch Scan Tool Compatible With Motoscan (se vuoi esagerare c'è la MX+, vedi: OBDLink MX+ vs. MX vs. LX [Honest review and best option to choose from])
Se ti serve per modificare il proxy allora lascia perdere le bluetooth o wifi e vai su questa: OBDLink® SX - Powerful OBD2 To USB Scan Tool Adapter
In entrambi i casi, aggiornaci i firmware (Support Page - The Info You Need For Your OBD2 Scan Tools)
Unica cosa: attenzione che collegare 2 dispositivi BT contemporaneamente (vivavoce auto e odb2) potrebbe non essere supportato dal tuo telefono.
Grazie, risposta molto esaustiva. Da programmatore non ho problemi con firmware & similari.
L'idea era quella di prendere il modulo carplay di eng-custom e poi con la funzione mirroring, ribaltare sullo schermo i vari parametri letti dalla OBD, in modo da simulare lancetta del turbo, voltaggio batteria, ecc...insomma ottenere un cruscotto vecchio stile
I moduli wifi sembrano spariti, devo vedere se l'iPhone supporta il doppio collegamento, ma così a naso non penso.
E occhio anche che (se è vero...) apparentemente solo il modulo MX+ supporta la connessione a roba della "mela".
non funziona con multiecuscan, ma con altri programmi si, io ad esempio l'ho usato con Laptimer su iphone per prendere i dati sul giro in pista
ragazzi potete consigliarmi che cavo prendere per usare multiecuscan(per il momento solo in lettura) purtroppo quello linkato ad inizio della pagina 32 non è piu disponibile.
Salve a tutti ragazzi ho acquistato questedue obd e ho provato a collegarmi all'ecu tramite MES ma non senza risultato. qualcuno mi può dare una dritta? con l'obd di multiecuscan mi hanno fornito la versione 1.4 ma non vi è presente la Giulia, e ho provato con le versioni 4.7, 4.6 e 4.5 avendo sempre lo stesso tipo di errore. vi prego aiutatemi. la mia giulia è 150CV del 2016. ho letto tutto il topic ma non ho trovato soluzione a questo problema
    135.7 KB · Visualizzazioni: 220
    65.6 KB · Visualizzazioni: 181
    91 KB · Visualizzazioni: 185
come prima cosa scarica l'App "ELM327 IDENTIFIER" sul telefono e verifica le due interfacce BT che hai comprato se leggono regolarmente o se danno errori,
se hai dubbi posta il risultato
l'interfaccia ELM327 funziona bene perchè non vi sono errori fino alla V1.4
prova ad usare l'App AlfaOBD anche in versione demo gratuita e vedi se si collega alla centralina,
almeno hai un certezza o meno
