Nuova mappa disponibile
La mia all'avvio dell'aggiornamento ha preventivato 90min al termine, ma in realtà ha concluso in poco meno di 1 ora.
L'hardware è quello vecchio, senza carplay e AA.
Forse incidono le caratteristiche della chiavetta?
Sicuramente la chiavetta influisce.
Se non sbaglio si può essere in possesso dell'HW nuovo anche non avendo la funzionalità AA e CP. Sicuramente dal VIN o dal SW installato si riesce a capire.
la versione del sw mi pare sia la medesima che hanno anche gli altri privi di CP e AA....adesso a memoria non ricordo la versione, ma quando controllai ricordo che esisteva una versione più recente ed era diversa dalla mia.
Poi l'auto è prodotta a metà 2017.....
Potrebbe essere anche la chiavetta, comunque ho usato una kingston da 16gb usb 3 modello data travel 100 g3. Nelle specifiche sul sito dicono circa 100mb\s in lettura. A me ad inizio aggiornamento ha detto circa 204 minuti, per terminarlo in circa 90 minuti. La tua chiavetta che modello è?
Ne ho due, una è una sony da 16gb e l'altra una toshiba da 32gb, in nessuna delle due è scritto il modello, comunque sono entrambe usb 3 di qualità economica, non certamente del livello della tua.
L'ultimo aggiornamento l'ho fatto usando la sony, partito con una previsione di 90 minuti e finito in circa 50 minuti.
Il primo aggiornamento (maggio) lo feci usando la toshiba e ricordo che ci mise poco più di mezz'ora (in quel caso la previsione iniziale era di 1 ora).
Sono quasi sicuro che fossero formattate, in entrambi i casi, in exFAT.
Io le utilizzo in NTFS, la prossima volta proverò in exFAT proprio per togliermi lo scrupolo, ma mi sa che sei stato fortunato e hai una radio già con HW nuovo. Prova a guardare su EPER mettendo VIN o TARGA, vai nella sezione auduo e guarda il codice della radio che ti hanno installato. Io ho già controllato e sono sicuro di avere la prima serie, la mia Giulia è stata immatricolata a febbraio 2017 ma prodotta a dicembre 2016. Se anche tu hai il monitor 8.8 con DAB, ma hai un codice radio diverso dal mio (50552421) non hai la versione più vecchia.
Reazioni: romassi
Si, ho monitor 8.8 con DAB, per la radio mi dice codice 50546587, credo sia addirittura più vecchia della tua....
Nella discussione su AA e CP di questo forum dicono questo:
Aggiornamento Android Auto e Apple CarPlay - ALFA GIULIA
Anche la tua è tipo vecchio, quindi proverò exfat al prossimo giro e vediamo che succede.
Quando si fa la ricerca ho visto che vengono indicati anche i codici del modello precedente (soppresso mi pare a febbraio/marzo 2016) e successivo (introdotto marzo/aprile 2017). La mia auto è immatricolata a ottobre 2017 ma prodotta a fine 2016, quindi il codice torna. In ogni caso anche quella successiva sarebbe rientrata in quelle "tipo vecchio".
Penso che a questo punto la differenza nel tempo di aggiornamento sia da imputare esclusivamente ad una diversa velocità di trasferimento dei dati dalla chiavetta, dato che le prestazioni di elaborazione del HW sono prevedibilmente identiche.
Mi vengono in mente solo le seguenti possibili cause:
-) FS con cui si formatta la chiavetta (prova ad usare exFAT)
-) modello di chiavetta che genera una qualche parziale incompatibilità che penalizza la velocità di trasferimento (provane una diversa, nn credo che il sistema gestisca a pieno l'USB 3.0, e quelle usate da me sono roba di basso valore)
-) porta USB usata (io ho usato entrambe le volte la porta anteriore, quella davanti al cambio. Se tu l'hai messa nel bracciolo prova ad usare l'altra..)
Avevo provato in precedenza anche una sandisk sempre NTFS, nei vari aggiornamenti ho utilizzato entrambe le porte ma nessuna differenza, sempre tempi lunghi. Il file system è l'unica differenza che non ho provato.
