E' vero che la testata è composta da diversi componenti ma in definitiva è un blocco di alluminio e la temperatura che sia 70 °C o 90 °Cè cambia poco.Perché il motore non lavorando a temperatura di esercizio e costante, i materiali che lo compongono diventano più delicati, sopportando meno le sollecitazioni. La testata, essendo un elemento molto elaborato, è la parte più delicata e quindi cede prima
La temperatura ridotta incide piuttosto su canne-pistoni dove se la temperatura è insufficiente (o anche troppo elevata) falsa l'accoppiamento dimensionale previsto dal costruttore è questo può provocare usure anomale.
Una temperatura insufficiente su motori ad iniezione causa l'arricchimento della carburazione con un aumento dei consumi ma non sono i consumi a preoccupare piuttosto è il deterioramento di marmitta catalittica e sonde, oltre alla diluizione anomala del lubrificante.
