Il_Principe
Re: Olio motore TS
io uso l'agip sint 2000...10w40 e non ne brucio per niente e mi ci trovo benissimo
ciao!
ciao!
Perchè non optare per il Selenia 10W-40 consigliato dai progettisti ??
Perchè và tanto di moda cambiare la tipologia di olio indicato sul libretto ??
moneyyyy get back tatatataattta
moneyyyyyy it's a crimeee tattataaa
scherzi e canzoni a parte...in famiglia lo usiamo da quando è appena uscito e mai avuto un problema!
quindi, chi lascia la strada vecchia per una nuova.....sa quel che lascia ma non sa quel che trova!
e poi alla fine il sint non ha caratteristiche mooolto divergenti dal selenia
Anche io sono un chimico di professione e non mi piace....avrei voluto fare il meccanico..:lol2:Come mai mangerebbe di piu' il 5w 50 riepetto al 5w 40, il primo supporta megli stress termici e alte temperature hanno la stessa fluidita.
Ieri sera parlando del cambio olio un chimico appena laureato mi ha detto che cambiare l olio spesso non giova al motore perchè lo strato di olio presente sul motore ha un tipo di molecole che si sono ormai ancorate al metallo un nuovo olio le fa impazzire e questo non è buono.
In+ mi ha detto che cambiare la tipologia e la marca d olio aumentaq questo effetto, ma io rimango dell idea che se l olio ha buone caratteristiche va solo tenuto a livello e cambiato a intervalli di un anno e prima dei 20000km.
Poi io non sono un chimico ma ieri sentire queste perle mi ha fatto solo ridere :grinser005:
cioa nessuno ha usato il bardahl c60??? io sono un po indeciso sul prenderlo per il fatto che non c'è un 10 60 e quindi sono costretto al 10 40, il 5 non lo considero proprio, vivo in calabria e dove sto io lo zero è una rarita come la neve!!!qua di inverno a stento si scende sotto i 5 gradi!!!
cmq perche dite che il 10 60 fa perdere potenza piu di un 10 40? in fondo sono sempre dei 10w e quindi la viscosita dovrebe essere la stessa!!!!
o.t. qualcuno puo rispondere alla mia discussione sulle candele???
Sinceramente il 10w60 per quanto ottimo olio (in particolare il bardhal) sinceramente mi sembra sprecato per il 105 cv...
la questione del 5w40 non è tanto per una questione ambientale,
ma per preservare il variatore di fase, componente abbastanza delicato.
Tu puoi mettere tranquillamente un buon 10w40 non avendo il variatore, se possibile evita il selenia 20k ma monta un buon sintetico, marche va benissimo bardhal, castrol, ecc.
come
beh dai non costa tantissimo, con 30 e poco piu euro sono riuscito a prendere quasi 4 litri!
