omologazione cerchi da 17" su gtv v6 tb '96
che cerchi hai messo ? se ti toccano nel passaruota vuol dire che i cerchi sono sbagliati o non hai messo i distanziali.
La mia spider montava 225/45/17 e con i suoi cerchi da 17 non ho mai avuto problemi
Ho montato i cerchi originali della 147 GTA con distanziali da 10mm e nonostante tutto con le gomme nuove tocccavano appena sui passaruota (225/45 r17) sterzando completamente. Montando invece le 215/45 r17, che effettivamente hanno lo stesso diametro delle originali non ho avuto nessun problema. Puoi vedere le foto di come rimangono i cerchi montati sotto la macchina qui a questo link:
GTV 916 - 2.0 V6 TB - NERO MET. - 1997 - RM - I serie
Mi hanno risposto oggi. Bisogna fare tutto attraverso questo sito:
www.homologationfca.eu.
Domanda: che pneumatici richiedo? visto che ci sono vorrei omologare 2 misure:
225/45 R17 90V e 215/45 R17 90V va bene?
Reactions: fabrizio916
225/45 R17 90V e 215/45 R17 87V va bene?
Per la 215/45 r17 chiedi la 87V, altrimenti faresti fatica a trovare gli pneumatici con quel codice di carico proposto da te.
Per quanto riguarda invece la 225/45 r17 prova con la 90V visto che la bridgestone produce uno pneumatico con quelle caratteristiche (Bridgestone Potenza RE070) anche se la normalità sarebbe 91V.
Bene
allora vada con
poi indici di carico e velocità si possono mettere anche più alti
grazie
Bene
allora vada con
grazie
sisi esatto! poi magari dimmi come va questa cosa, cosi inizio anche io a farlo! Speriamo bene!!!
Buon giorno.
Dipende dall'anno di produzione. Nella prima serie, io ho un 07/95 i passaruota sono diversi, soprattutto al posteriore. Per queste Alfa da il nullaosta per le 215. Per le successive le 225.
Non toccano neanche le 235/40/17 ma per quelle non c'è omologazione
Buon giorno.
Ciao io ho richiesto l'anno scorso per la mia Gtv che è una prima serie del 97 l'omologazione x le 225 45 17 e me l'anno tranquillamente concessa... L'unico problema è che devi modificare leggermente i passaruota anteriori perché seno tocca la ruota all'interno e ovviamente in motorizzazione non te la fanno passare... Poi dopo l'omologazione ho però messo dei distanziali sia avanti che dietro perché nonostante l modifica ai passaruota faceva ancora un po di rumore quando si sterzava a fondo corsa...
Mi interessa questa cosa. Io ho degli ATS da 17" ma con canale da 8 e pneumatici da 235/40 (!!!) abbinate a molle Eibach. Sto valutando (per una cosa più che altro estetica) di montare i cerchi Speedline della GTA a 5 fori che però hanno canale da 7,5. L'occasione sarebbe propizia visto che devo cambiare anche i pneumatici e potrei optare per dei 215/45, secondo me ne trarrebbe giovamento anche l'agilità dell'auto e il comfort.
Devo però prima andare ad informarmi al Tüv se mi passano la cosa (sono in Germania), al momento nel libretto ho indicato proprio ATS da 17" x 8j...magari mi fanno storie, magari no se gli spiego che metterei gli originali Alfa Romeo.
Trovate i cerchi della GTA a 5 fori siano la giusta alternativa oppure c'è una qualche bella alternativa con canale da 8? Ne avrei trovati di usati qui in Germania...
Che suggerite? Grazie a tutti!
Secondo me non ci sarà alcun problema a farti omologare le misure previste dalla casa madre; piuttosto sono stupito di come abbiano potuto concedere dei cerchi/gomme così "esotici", vista la nota mancanza di spazi all'interno dei passaruota.
Se mi permetti un suggerimento penserei alla misura 225/45 piuttosto che alla 215/45; per quanto piccola, la differenza si vede e si sente.
Reactions: rikygtv
Concordo, anche io opterei per i 225 45 17 tutta un altra resa sia estetica ma soprattutto di tenuta... Poi tu essendo in Germania penso che ti omologano la qualsiasi... Beato te...
