:grinser005: ma quale maestro..... sono un rompiscatole !!!!
Sai molte persone non mi credono o meglio mi fraintendono perchè pensano solo a fare rumore con le proprie auto, sono contenti quando alzano il volume e poi si chinano dal dolore causato dalla pressione acustica. Io detesto tutto questo inquanto quelle pressioni provocano danni irreparabili all'udito, possono indurre sintomi tipo quelli dell'acufene (il fischio continuo) che non è possibile curare quindi te lo porti avanti a vita
Altro motivo per il quale non amo gli impianti SPL è che non sono adatti all'ascolto di musica vera. Molti mi dicono che loro ci ascoltano pure la musica e si sente bene ma è ovvio che non è così e poi è anche dimostrabile strumentalmente.
Quando vedono sportelli pieni zeppi di tweeter chissà a cosa pensano.... forse dimenticano che il valore in SPL è misurato a bassa frequenza quindi si produce con i subwoofer.
Il consiglio che ti do è il seguente:
Se devi fare casino ci vuole un tweeter efficiente tipo una tromba. Se apro il catalogo ciare ci sono varie soluzioni, ad esempio se vuoi spendere 385 euro di listino + iva
guarda qui:
Kenwood Italy | Sintolettori 1DIN > KDC-BT50U (details)
loro consigliano un taglio a 800Hz ma noi gli diciamo di non ficcare il naso negli affari nostri perchè vogliamo evitare quella brutta buca tra i 1000Hz ed i 2000Hz perciò andiamo a filtrare a 2500Hz.
se non metti il midrange il discorso cambia e puoi anche scendere a 1000Hz
altra soluzione è montare un 3 vie, quindi usi anche un midrange e come tweeter ci piazzi uno di questi che come vedi lavorano molto ma molto in alto, sono privi di gamma media e se si vuole farli durare nel tempo si devono filtrare adeguatamente
Come vedi dal grafichetto la risonanza si trova a 2Khz quindi non è il caso di filtrarlo al di sotto dei 3,5Khz
Logicamente facendo ricerche più accurate è possibile trovare molto altro materiale, il fatto è che io non sono più aggiornato sul materiale CAR, è da troppo tempo che non ci lavoro quindi sono rimasto molto indietro. L'unica cosa che rimane sempre uguale sono i concetti fisici.
