Parere subwoofer 147
Confermo che i max audio si prestano bene per generare alte pressioni sonore, in compenso sono squallidi all'ascolto ma di quest'ultimo fattore non mi preoccuperei puù di tanto inquanto lo scopo per il quale sono stati costruiti è quello di far pressione quindi quoto per i maxaudio
minze sei stato chiarissimo e ho capito tutto.. sei un maestro.. quindi mi consigli di mettere un tw grande soltanto? e mi consigli anche un medio in portiera?
:grinser005: ma quale maestro..... sono un rompiscatole !!!!
Sai molte persone non mi credono o meglio mi fraintendono perchè pensano solo a fare rumore con le proprie auto, sono contenti quando alzano il volume e poi si chinano dal dolore causato dalla pressione acustica. Io detesto tutto questo inquanto quelle pressioni provocano danni irreparabili all'udito, possono indurre sintomi tipo quelli dell'acufene (il fischio continuo) che non è possibile curare quindi te lo porti avanti a vita:eek:
Altro motivo per il quale non amo gli impianti SPL è che non sono adatti all'ascolto di musica vera. Molti mi dicono che loro ci ascoltano pure la musica e si sente bene ma è ovvio che non è così e poi è anche dimostrabile strumentalmente.
Quando vedono sportelli pieni zeppi di tweeter chissà a cosa pensano.... forse dimenticano che il valore in SPL è misurato a bassa frequenza quindi si produce con i subwoofer.
Il consiglio che ti do è il seguente:
Se devi fare casino ci vuole un tweeter efficiente tipo una tromba. Se apro il catalogo ciare ci sono varie soluzioni, ad esempio se vuoi spendere 385 euro di listino + iva:eek: guarda qui:
Kenwood Italy | Sintolettori 1DIN > KDC-BT50U (details)
loro consigliano un taglio a 800Hz ma noi gli diciamo di non ficcare il naso negli affari nostri perchè vogliamo evitare quella brutta buca tra i 1000Hz ed i 2000Hz perciò andiamo a filtrare a 2500Hz.
se non metti il midrange il discorso cambia e puoi anche scendere a 1000Hz
altra soluzione è montare un 3 vie, quindi usi anche un midrange e come tweeter ci piazzi uno di questi che come vedi lavorano molto ma molto in alto, sono privi di gamma media e se si vuole farli durare nel tempo si devono filtrare adeguatamente
Come vedi dal grafichetto la risonanza si trova a 2Khz quindi non è il caso di filtrarlo al di sotto dei 3,5Khz
Logicamente facendo ricerche più accurate è possibile trovare molto altro materiale, il fatto è che io non sono più aggiornato sul materiale CAR, è da troppo tempo che non ci lavoro quindi sono rimasto molto indietro. L'unica cosa che rimane sempre uguale sono i concetti fisici.
certo concordo, io volevo fare un impianto di qualita ma non mi sono trovato tanto bene perchè non lho fatto come si doveva e ora vorrei fare questo non tanto per fare casino perchè io non faccio gare, ma perchè a me la macchina piace cosi, la faccio perchè la uso tutti i giorni e mi piace averla cosi!io ascolto molta musica italiana non pensare che sia tunz tunz tunz! per i tw ho gia visto un tw, faccio tutto jolly audio! esatamento con la tromba che mi hai fatto vedere tu! che meto e tolgo in 2 secondi! non spendo tanto(100euro) ascolta io metto in conto gia 150 euro di filtri e crossover, passa alti e bassi! ma secondo te cosa sono questi?? CAGATE o validi accessori che mi risolvono il tutto??Equalizzatore CH 40 AUDIODESIGN - SpeedUp
oppure Equalizzatore STMPQ-6XO SOUNDSTREAM - SpeedUp
quanto è veritiero il guadagno di 18 db dell'soundstream o del "potenziamento" dei primo?? evito di mettete i crossover?
Inizio subito con lo sconsigliarti l'utilizzo di quelle elettroniche che mi hai postato, creano + casini che altro, anzi hanno anche un'altro effetto cioè quello di incrementare le spese.
Tempo fa riparai un equalizzatore LANZAR, si credo che si chiamasse così. Il proprietario era disperato inquanto l'aveva prestato e quando gliel'hanno restituiro non si accendeva+.
Lui mi disse che non voleva ricomperarlo inquanto costava + di 300Euro.
A me è preso un colpo !!!!! 300 euro per quella stupida circuitazione con gli occhi a mandorla che usava componenti di qualità infima in serie al segnale audio:eek: il bello è che non serviva a nulla.
Passiamo ad altro, tu mi dici 100 Euro per i filtri crossover ????????::cop::
Se posti i parametri degli altoparlanti te li progetto io, tu acquisti soltanto il materiale e te li assembli da solo !!!! con i soldi che risparmi, se un giorno verrò a visitare la magnifica isola in cui abiti, mi offri un caffè:D
ok guarda per la settimana prossima mi dovrebbero fare un preventivo definitivo e chiedero anche le schede da farti vedere,cosi mi dai qualche dritta x il crossover! penso me li farà l'installatore!
quando vorrai venire a visitarci ti faro vedere la macchina:grinser002: anche se so gia che non è di sicuro roba x le tue orecchie!!!!:p;) il caffè te lo offriro volentieri !!!
Ma sei sicuro di farti fare i filtri dall'installatore???? guarda che se ti faccio il progetto e te li assembli da solo risparmi moltissimo.
Mi piacerebbe molto visitare la sardegna, la considero un posto fuori dal comune ricco di tradizioni e di folclore, tutte cose che a me piacciono da morire per non parlare poi della cucina.....
dall'installatore ci devo andare per forza perchè non so lavorare la vetroresina! almeno mettendo dei woofer da 25 non posso fare 2 buchi e poi resinare ma devo avere un po di forma! non mi piacciono quelle tasche piatte senza forma che magari puntano verso il basso il woofer!a me piacerebbe tanto farmela io, saprei dove mettere le mani ma non ho neanche un posto chiuso! quindi sono installatore dipendente!
adesso vedo le schede e la settimana prossima mi informo meglio! poi magari ci mettiamo d'accordo! almeno i crossover glieli do gia pronti e se li monta! mi sa che apro un altra discussione per parlare della mia macchina..
