Pareri su Pneumatici & Cerchi per le "invernali"
In caso che Cerchi mi consigliate ???
  • Votatori totali
    105
Re: Pneumatici invernali
Qualche anno fa ho montato 4 termiche sulla 155, le ho usate per 4 inverni, la differenza di tenuta sul bagnato è notevole e dire che non ho montato chissà che gomme, erano delle ricoperte del gruppo marangoni 240 euro di 4 montate.
Ora che ho un 156 devo decidere quali gomme invernali prendere, visto l'esperienza avuta non faro mai a meno delle termiche per l'inverno, bisogna provare per credere, anche io non pensavo ne valesse la pena invece mi sono ricreduto.
Stavolta vorrei prendere 4 gomme nuove, rimanendo comunque in una fascia prezzo medio, misura 205/60/15.
Voi cosa montate e come vi trovate?
185/60/14 sulla mia 145 zeetex 4 gomme nuove montate 140€. ottime! ;-)
alla fine i pneumatici ricoperti, se fatti bene, cioè se il processo di vulcanizzazione della gomma viene eseguito a regola d'arte il risultato non è poi così catastrofico. Certo, io non monterò ne ora ne mai gomme invernali rigenerate (ne tanto meno estive), però ho avuto modo di testare le marangoni 175/65 R14 (comprate all'Iper 170 euro tutte e 4; più i cerchi in ferro presi apposta per l'occasione) su una VW polo 1.2, e anche a velocità sostenute non si comportano male...quindi non è giusto generalizzare....ovviamente non si avrà mai la qualità o la "sicurezza" di una gomma nuova...
re: Pareri su Pneumatici & Cerchi per le "invernali"
Montate lunedì (Nokian WRA3 225/45/17) per ora è tutto ok ma le ho provate solo sull'asciutto, le uniche cose che ho notato è che sono silenziosissime e un po più confortevoli sulle buche rispetto ai miei 18, e, incredibile ma vero, a velocità costante mi sembra che i consumi siano un po più bassi...per contro forzando un po in curva si sente che la gomma è un po più morbida, diciamo che hanno una risposta meno secca nell'uso sportivo ma questo era prevedibile...ora aspetto di provarle sul bagnato e speriamo anche sulla neve!!:eclipsee_steering:
eh boh delle rigenerate non mi fido...sbaglierò ma preferisco non rischiare...come ho detto quelle gomme sono ottime...e hanno 1 ottimo prezzo...quando me le ha proposte il mio gommista ero scettico...prima avevo ceat...poi ho deciso di fidarmi e a quanto pare ho fatto bene... :)
Che cosa intendi con "leader", dal punto di vista commerciale o da quello tecnico ? In altre parole è leader delle vendite di pneumatici winter o è il più bravo della classe ?
La Nokian fa diversi modelli di pneumatici invernali, dalle più "stradali" alle più specialistiche, fa pneumatici validi o meno, l'importante è avere le idee chiare su quello che ci si aspetta da un tipo di pneumatico perchè, viceversa, si può restare delusi.
Dipende dall'uso e dall'auto su cui la monti, su una utilitaria usata non in autostrada spesso sono più sicure delle buone ricostruite che delle "cinesacce" economiche.
L'unica cose che consiglio, sul treno di ricoperte, è affidarsi ad un gommista, acquistarle all'iper e montarle può portare a pneumatici con carcassa diversa tra i lati con ripercussioni poco piacevoli sulla stabilità, un gommista serio, invece, scieglie i ricoperti con la stessa carcassa.
Mi sono spesso fatto la medesima domanda, ovvero ... ma i gommisti che ne sanno di gomme ?
Sicuramente saranno pratici di elementi riscontrabili durante il montaggio, conosceranno quali a lungo andare si sbilanciano esageratamente, quelle che si crepano o con bolle che si gonfiano alla prima botta, la durata chilometrica, sentiranno i commenti degli utenti, ecc.
Ma a livello di prestazioni, sul bagnato, sull'asciutto, la frenata, il comportamento delle winter ... che ne sanno ? Non penso che abbiano avuto la possibilità di fare dei confronti in tempo reale delle varie tipologie, ecc.
Quindi la domanda è ... chi ne sa di più ? Forse il "meno peggio" sono i test delle riviste specializzate ? E quanto sono sincere o meglio "sponsorizzate" ?
Che mi dite ?
si c'è di mezzo anche quello da considerare sicuramente...a maggior ragione quindi non monto usato...ihih...sai com'è...ci lavoro con la macchina... ;) e poi del mio gommista mi fido... :)
ciao alfisti, io ho montato le fulcron 205\16 sulla 147jtdm, sono gia' 2 anni e mi sono trovato bene l'anno scorso con 20cm di neve!!! era come andare sull'asciutto....quasi!
