Passaggio da Uconnect 5" al Uconnect 6.5"
Sostituisci prima lo U Connect, allinea e abilita le performance, verifica che tutto sia ok e poi ti dedichi alla retrocamera.
Ciao Paolo grazie mille per la descrizione dettagliata... eviterei nel mio caso di smontare così tante cose, molto probabilmente incapperei in qualche errore di troppo... la mia è una Giulietta 2017, ma credo cambi poco...
credo che in conclusione io mi debba procurare solo lo uconnect 6.5, smontare, cablare il tutto con annessa antenna gps+dab, collegare cavi vari... il mio unico timore resta sulla retrocamera (se può essere installata), sulle prese usb/aux ed Alfa Performance... non vorrei anticipare qualche processo rispetto ad un altro e perdere delle opzioni
0) io ti ho descritto la sostituzione dell'antenna esterna che permette di avere DAB e GPS ben funzionanti, se decidi di rischiare e provare con le antenne interne il lavoro meccanico è molto più semplice ma spesso si ottiene DAB malfunzionante e GPS che, vedendo meno satelliti, ha più difficoltà a lavorare bene.
1)se non mi sbaglio l'anno è l'elemento critico. Non scommetto sulla data esatta, ma nel 2016 o 2017 l'Alfa Romeo ha introdotto un aggiornamento sull'elettronica delle centraline per cui non si possono fare aggiornamenti con software non ufficiale della casa, insomma con multiecuscan (MES) o alfaODB non puoi fare gli aggiornamenti necessari. Ti consiglio di verificare se la tua ha l'aggiornamento di cui parlo. Se la protezione di cui ho parlato è installata bisogna studiare meglio cosa è possibile fare e cosa no.
2)di uconnect 6.5 ne esistono due tipi sostanzialmente si distinguono per l'ultimo tasto a destra che può riportare la scritta "more" o "apps" quelli con scritta more non sono compatibili con uconnect live (lo so che è non funziona più ma gli hardware sono proprio diversi) al caso sarebbe opportuno cercarne uno con tasto "apps" assicurandosi che sia provvisto di codice di sblocco, che non sia stato aggiornato oltre la versione 17.07.55 (perderesti la possibilità di avere gli aggiornamenti delle mappe del navigatore.
3) La telecamera posteriore di suo non mi risulta sia compatibile con uconnect 6.5, mi pare sia stata fatta una modifica ma non è una cosa semplicissima... l'alternativa sarebbero i sensori di parcheggio davanti e dietro...
Paolo
cerco di riassumerti quello che ho fatto io per sostituire il ricevitore 5" con il ricevitore navigatore da 6.5" che occupa lo stesso spazio sul cruscotto. Io l'ho fatto su una Giulietta 1.4 turbo benzina/GPL del 2015, se è più vecchia del 2014 o più giovane del 2016 documentati bene, le cose possono essere molto diverse.
Il tutto si riferisce al montaggio del ricevitore/navigatore da 6.5" originale dell'alfa romeo per altri dispositivi di modelli diversi è molto diverso
-smontaggio plancia lunga, si parte dal portaoggetti di destra, aperto lo sportello, in alto c'è un tappo nero che copre la vite torx, dopo si fa leva con leve di plastica lungo tutto il bordo, si insiste con un po' di delicatezza tutto intorno al pannello fino a che non si stacca dai fermi.
-'autoradio 5" è tenuta in posizione da altre 4 viti torx. si levano le viti (mettile da parte dopo servono) si estrae la radio dietro trovi il connettore dell'antenna, il connettore della presa usb+aux e il connettore alimentazione più uscite audio.
-io ho cambiato l'antenna con una trivalente, abbastanza costosa ma efficace, a me funziona tutto: radio AM/FM DAB e GPS, altri con installazioni interne hanno avuto difficoltà. Ti consiglio la mia soluzione ma è un po' distruttiva almeno in apparenza
-per sostituire l'antenna devi smontare il cielo, almeno parzialmente. per farlo devi levare le guarnizioni delle portiere posteriori , dell'anteriore destra e quella del portellone, poi smontare la copertura del montante posteriore destro. l'antenna (se è uguale alla mia) è fissata con un dado all'interno. devi staccare il connettore Fakra, levare il dado e smontare l'antenna. L'antenna che ho usato io entra nello stesso foro e si fissa con lo stesso dado. ci devi attaccare il cavo già presente al connettore dello stesso colore (comunque è l'antenna AM/FM), comprare 2 prolunghe lunghe 5 metri e attaccarle ai due connettori rimanenti (idenitficali bene, sono dello stesso colore) dovrai farli scendere lungo il montante destro e farlo correre lungo il battitacco destro (ovviamente lo devi smontare...) far salire per la fiancata destra (vano dei piedi del passeggero) far passare dietro al vano portaoggetti fino allo spazio dove andrà il GPS. Il Navigatore dietro ha 4 connettori di antenne: io ne ho usati 3 le connessioni dovrebbero essere (scrivo a memoria)
-nero seconda antenna FM (io non l'ho attaccata ma controlla di essere soddisfatto del funzionamento della radio prima di richiudere...)
-bianco antenna FM, quella sul tetto, era attaccata alla radio rimossa,
-grigio antenna DAB uno dei due cavi nuovi..
-azzurro presa per l'antenna GPS l'altro cavo nuovo
poi c'è la presa per il connettore USB+Aux attaccare anche quella
per ultimo c'é il connettore alimentazione piu uscite audio, il cavo è corto e va connesso in posizione diversa dal 5" quindi tiralo senza forzare, ma cerca di recuperare tutto il cavo che puoi. Aggancialo al suo posto e blocca il meccanismo di tenuta, ora ci sono solo le 4 viti da mettere per fissare la radio...
Bene rimontare la plancia rimettere la vite nel cassetto del cruscotto (se ci riesci...) e via rimontare tutto quello che hai smontato...
Dopo c'è da convincere la macchina che la radio è cambiata (si chiama allineamento proxi) forse aggiornare il software dello Uconnect (insomma il coso che hai appena montato) e sempre forse aggiornare le mappe del navigatore.
Paolo
Buongiorno vorrei chiedere dove vanno attaccati dopo le prese nera di DAB e anche quello grigio ?
    2.5 MB · Visualizzazioni: 96
buongiorno
ho una giulietta 2014 e devo sostituire la mia uconnect 5 con una 6.5 , la mia domanda è: ma per fare l'allinieamento quale app o programma devo usare per essere sicuro che la procedura vada a buon fine ?
e poi i servizi per vedere i consumi e i vari dati dell'auto vanno attivati prima di fare l'allineamento?
grazie in anticipo
montato u connect 6.5 live e tutto funzionante , ho visto su alfa obd sul menù "modifica della configurazione auto" le voci di carplay android e apple car play , ma sono inutili vero? non è che abilitandole si sblocca il carplay?
