Passare da fari alogeni a xenon 25 watt
beh il grosso è capire le connessioni, i pinout e poi capire cosa poter utilizzare sul cablaggio originale della vettura....cmq se non erro pin6 alogeno è una massa che si può eliminare per montare gli xenon e quindi usare quel pin per cablare i pin D46 e D35
stai facendo un po di confusione, non puoi eliminare cose senza senso! controlla bene lo schema. se vuoi altri slide basta che chiedi!
no no per amor del celo....però dallo schema postato mi da l'impressione che il pin6 alogeni faccia da massa e pin 6 xenon sia come dici tu presenza DIA-dialog....certo se avessi la descrizione delle funzioni xenon sarebbe tutto molto più chiaro....io ho solo schemi....
Io ho utilizzato soltanto schemi!
È questo. In basso a destra nel body
    1,019.5 KB · Visualizzazioni: 231
    5 KB · Visualizzazioni: 221
