Discussione aperta da acard77 il
Perdite, lettura,raffredamento, consumo eccessivo......dell'olio motore - 147 TS
#121
Qual'è olio adatto?
Ciao possiedo una 147 1.6 ts dato che l'olio che ha su ha u bel po di km avevo itezioe di cambiarlo, quale olio è piu adatto al mio motore?
#123
Riferimento: Qual'è olio adatto?
puoi anche usare quello prescritto dalla Casa, perchè non è vero (come molti affermano) che è scadente.
#124
olio motore oltre il livello max! Alfa 147
Salve a tutti, apro questo topic (anche perché non sono riuscito a trovare discussioni apposite) per chiedervi consiglio: ho portato la mia 147 a fare il cambio olio in Alfa, e ho scoperto che il livello è sopra la tacca "MAX" dell'astina di circa quasi un cm.; in serata vedo se riesco a postare qualche foto. volevo chiedervi cosa potrebbe succedere. grazie.
#125
Riferimento: olio motore oltre il livello max!
che si sfondano i paraoli...forse ti hanno messo 5 litri anziche 4,4...
#126
E meno male che l'hai portata in Alfa..... comunque 1cm sopra il max è tanto, sei sicuro?
#127
grazie per le risposte...sì, credo proprio che sia 1 cm, l'ho misurato a macchina completamente fredda e in piano, e poi ci ho fatto già quasi 2000 km....devo farmelo togliere accidenti!
aggiungo una cosa visto che ho sottomano la fattura: alla voce olio dice " selenia wr 5W40 quantità 4,50...a prescindere non dovevano mettere il 10W40? comunque la quantità descritta è di poco maggiore, ma sull'astina pare di più; domani posterò la foto così potrò avere un vostro parere. grazie.
#128
Mezzo litro in più non crea particolari problemi, magari devi stare attento a non guidare in maniera particolarmente sportiva.
Questo perchè l'olio "sballottando" può essere risucchiato dall'aspirazione ed imbrattare candele, aspirazione e quanto altro. In pratica può succedere che il motore funzioni per qualche secondo a miscela.
Anche questo fenomeno di per sè non è dannoso se non fosse che l'olio diminuisce il potere antidetonante della benzina creando pericolose preaccensioni.
In definitiva se vuoi star sereno fatti togliere quel mezzo litro in più. (Vai in un distributore dove i cambi olio li fanno per aspirazione :mad: )
In quanto ai paraoli non esistono ragioni tecniche per cui si possano danneggiare ma solo leggende metropolitane. : good . :
:decoccio:
No il selenia 5W40 va benissimo , anzi meglio ... puo essere che ti han messo 4,5 litri ma non ti hai cambiato il filtro
#130
In quanto hai paraoli non esistono ragioni tecniche per cui si possano danneggiare ma solo leggende metropolitane. : good . :
:decoccio:
grazie per avermi "sollevato", credevo di poter danneggiare la macchina.
grazie anche a te, comunque il filtro lo hanno cambiato...almeno sulla fattura....
