possibile limitatore in motore giulietta 1.6 105 CV?
Re: possibile limitatore in motore giulietta?
Hai bene in mente quanta evoluzione c'è tra i due motori???Oppure tu ragioni a cavalli???Un Eurocharco da 240cv allora ti fà i 250km/h???
Hai idea che stai confrontando un 16v con un 8v???
Hai idea invece del fatto che i 2 motori sono stati concepiti con circa 10 anni di differenza???
No eh???
i cv, come tutte le altre unità di misura, sono state inventate proprio per quantificare un qualcosa. 100cv di un motore di oggi, o 100cv di un motore di 10 anni fa o 100cv di un motore elettrico sono tutti "belli" uguali...
che poi tu mi dica che la giulietta ha un aerodinamica migliore o che ha una trasmissione con un miglior rendimento o che ha un cambio con una rapportatura meglio riuscita lo posso anche condividere e accettare come giustificazione alle prestazioni migliori in rapporto ai cv. ma dire che il merito sta nell'innovazione del motore proprio no!! la potenza che sviluppa il 1.9 JTD 105cv del 1997 e il 1.6 JTDm 105cv del 2010 è esattamente la stessa ed è pari a 105cv.
il 1.6 JTDm rispetto al primo 1.9 JTD potrà essere migliore come consumi, erogazione, rumorosità, vibrazioni. ma non dire che 105cv di questo motore sono più belli di quell'altro motore, sempre cavalli sono, se no li chiamavano pony quelli del 1.9! ;)
Ok, allora prendimi una fiat Marea 1.9 105cv e mandamela a 200km/h di contachilometri...fai una foto, vieni qui e postala :)
Ovviamente hanno una diversa rapportatura, una diversa erogazione...una diversissima velcità di punta ed una ripresa altrettanto diversa...no???
Ok, quello intendevo :eclipsee_Victoria:
Non ho mai detto che il mio motore ha cavalli più belli di quelli di un 8v di 10 anni fà :p
Comunque credo che stiamo uscendo di tema...no???:confused:
Il nostro 1.6 jtd ha le capacità di arrivare a 220, ma non le forze, quindi con una rimappattura semplice a 210-215 km/h ci si arriva, se le vostre giulietta 1.6 non arrivano i 180 di tachimetro, vuol dire che stanno andando a Gps 175 e quindi c'è qualcosa che non va, o siete a pieno carico con il pieno ecc. o dovete slegarla...
Stai scherzando spero... :D
Cosa significa: "c'è qualcosa che non va, o siete a pieno carico con il pieno ecc. o dovete slegarla"?? Azz, Mirko dopo 20000 km non l'ha ancora slegata??? o_O Poi ipotizzi che sono carichi, con il pieno?? Io con 63 litri i 230 li vedo e come, anche da scarico!
Poi, tiri fuori velocita' a caso....il cambio è quello!! Ok che il contagiri arriva a piu' di 5000 giri ma il motore e cambio sono quelli! XD Quindi, secondo il tuo ragionamento, io dovrei fare almeno almeno i 230, visto che ho una mappa pesante e vari lavori meccanici....dai non diciamo caxxate...
se mi dai una marea con lo stesso cx, numero marce e rapporti del cambio di una giulietta non sarebbe un problema.... scusa 105cv a 4000giri cosa pensi misurino? come giudichi tu le prestazioni di un motore, con la data di costruzione? bah...
ma che stai dicendo, leggi bene quello che ho scritto, è normale che tiro velocità a caso mica l'ho rimappata la mia, e poi mica sono tutte uguali le auto che vanno tutte alla stessa velocità, ma se la 1.6 non supera i 180 vuol dire che non arriva alla velocità dichiarata dalla casa, cosa che non ho mai visto. 20000 km che sono??? che neanche il tagliando ha fatto ancora e mi sa che è questo il problema... Dai leggi bene prima di rispondere ai miei messaggi...
Spiegami che vuoldire questo:
Cosa sono le capacità?? Ha le capacità ma non si applica? XD E' normale che tiri velocità a caso?? Ma appunto, se non si sanno o si hanno provato in I persona le cose non si dice nulla!
20.000 km che sono?? e che deve fare 100.000 km per slegarlo?? Il problema che non fa i 180 è il tagliando??? o_O
Io invece ti consiglio di informarti bene prima di parlare! =D
Franco, forse non ci siamo capiti =) Dunque, la discussione nasce col fatto che Mirko non oltrepassa i 180 e chiede se c'e' qualche limitatore, altri 2 utenti dichiarano che anche le loro si fermano sui 180 e qualcosa di GPS e affermano che sul CONTAKM segna quasi i 200, come d'altronde sulla tua foto, ma questo non significa che la tua faccia i 200 veri!! Non metto in dubbio la tua cilindrata perche' navigando vedo che i 2.0 170 CV fanno di contakm i 240 e da GPS i 218, azz 22 km di scarto sono un casino!! Sul diritto, è sufficiente premere l'acceleratore in VI, la velocità è quella =)
EDIT al tuo EDIT: Per carità, tutti rispettiamo tutti, ma il forum serve appunto per confrontarsi.
Boris ma questi con il 170cv che vanno a 240km/h stavano in picchiata suppongo...?
Non per qualcosa, ma il tachimetro è lo stesso... la mia 2.0jtdm-2 140cv con i 18" in pianura, di tachimetro, indica 210-212km/h quindi considerando lo scarto ritengo veritieri i dati della casa, ovvero 205km/h
Poi se vogliamo parlare di velocità massima raggiunta in particolari circostanze, io con la mia ho documentato 220km/h e velocità massima raggiunta di 230 e qualcosa km/h a 4000g' in 6° non documentato (al momento) perchè non pensavo ci potesse arrivare in configurazione originale... ora, levando lo scarto, saranno stati reali 225km/h... ma come ti ripeto ero imballato e in leggera pendenza...
Se ti dò una Marea con lo stesso cx, numero marce e rapporti cambio di una Giulietta è una Giulietta!!!
A parità di cv le 2 auto non avranno uguali prestazioni,abbi pazienza!!!
In Fiat non cambiano solo i cambi quando creano una nuova macchina!!!
Ma come ragioni,scusa???105 cv sono erogati in modo totalmente diverso...e nel caso di un nuovo propulsore si dà per scontato che sia il tutto ottimizzato!!!
Si Luplo, in leggera discesa, è ovvio che in pianura non li raggiungerà mai! E meno male che la tua rispetta i dati della casa....
