120cv Potenza e pressione turbo bassa nelle prime tre marce
  • Autore discussione Autore discussione mauretto 60
Mi togli una curiosità con un altra mappa il problema delle prime tre marce non è presente?
Si...il blocco del turbo viene eliminato e ti aggiungono una ventina di cv...e diventa una macchina perfetta...purtroppo ho dei problemi , non si capisce con cosa...sembra con la centralina Landi...che con la rimappa da i numeri...sembrava a posto ma dopo un po si sporcano i parametri autoadattivi e devo farli resettare...per le,ferie ho fatto rimettere la mappa originale...così non da problemi...a settembre ne riparliamo...sembra con la rimappa cambino anche gli anticipi in accensione e col gpl provoca problemi a freddo...
Ciao Lupin63 una curiosita' ma dopo che hai mappato ...hai portato la Giulietta dall' installatore dell'impianto a gas ? , perché
La centralina del GPL copia/elabora i tempi di iniezione della centralina del benzina per adeguare i tempi di iniezione del GPL.
Quindi se mappi a benzina ti va fuori range , devi ridargli anche i parametri a GPL , magari ( se non hai un impianto della casa )
Risolvi....
Allora, altro aggiornamento, provata poco fa in zona industriale, non sono riuscito ad avere un tempo preciso da 0 a 100.
Morale, la prima aggredisce l'asfalto mentre successivamente la seconda e la terza ora tirano, verso i 4000 il turbo si sente sul sedere e anche ad orecchio.
Rimangono vuote 2 tacchette del turbo ma tutto sommato posso dirmi soddisfatto.
Per cui, giulietta guarita grazie alla medicina illegale.
Reazioni: mauretto 60
Noi siamo qui tutti interessati del tempo zero-cento, è tu ci dici che non sei riuscito ?:D
Riprova che siamo curiosi ;)
Azz... Ma che app usate voi per lo 0-100? Con car performance devo fare un casino prima di partire e perdo tempo, non posso dare una indicazione seria così...
Questo é il mio tempo.
    661.4 KB · Visualizzazioni: 466
Reazioni: iddi e S4rr4cino
