Potenziamento impianto frenante Alfa Spider & GTV
re: Potenziamento impianto frenante Alfa Spider & GTV
le pinze\dischi posteriori non si cambiano di solito quando maggiori l'impianto, volendo puoi cambiare il disco ma la pinza va bene......poi sono 'semplici' a tutte le alfa,al massimo rosse ma le scritte non esistono :)...
ovviamente se monti i brembo 305 ti tocca almeno la verniciatura di rosso...oppure compri le pinze di 156 e 147 gta usate.....
Ma l'impianto delle 156 e 147 gta si può montare senza problemi sul gtv? Io sapevo di no.
GTV 3.0 e 3.2 al posteriore hanno gli stessi dischi di tutte le altre, per quello non le trovi :)
Le pinze delle GTA hanno l'attacco diverso
Eh infatti, quindi non si possono montare. L'unica cosa che potrei fare è montare le pinze/dischi anteriori e posteriori del gtv 3.2 giusto?
Ti rispondo io: giusto!
L'impianto che vende Alex è prefetto e bellissimo completo di montanti che sul mercato non trovi. E' pieno su eBay di pinze senza montanti (da 305 - 310 - 330) ma invenduti (come mai????) e che ti creano grossi problemi per le staffe. Il suo è perfetto!
Ciao
Carlo
io mi riferivo alle pinze posteriori....compri quelle della 147 156 gta che sono già rosse così stanno bene con le anteriori da 305 rosse con scritta.....
certo che no.....le pinze posteriori sono le stesse per non so quante auto.....
147 156 fiat stilo,lancia pure mi pare......ecc ecc
quelle delle GTA si differenziano da quelle delle 156 e 147 normali perchè hanno delle 'alette', tipo per farle raffreddare meglio ma sono identiche con gli attacchi, grandezza disco ecc ecc.....la cosa buona è che sono già rosse quindi al 99%non si hanno problemi che dopo un pò si iniziano a rovinare come può accadere con un lavoro fai da te
Ah perfetto. Grazie x la spiegazione a tutti :grinser002:
Qualcuno di voi ha sostituito le pinze anteriori originali con le GTA?
Una domanda: il servofreno avete mantenuto il vostro o avete preso il suo?
mi sembra che sia diverso. Ho visto che cambia tra le due versione, 2.0 e 3.0.
Fatemi sapere se qualcuno di voi ha fatto qualcosa
Ciao
