Discussione aperta da F1VJT il
Preparazione ar 156 1.8 ts
#61
Edo ha praticamente fatto il punto della situazione.
Descrivendo nel modo migliore la differenza tra boccole di serie , powerflex e uniball.
Da parte mia posso solo aggiungere che di powerflex ci sono due tipologie:
una color viola, 60 shore piú dure delle boccole originali;
una color nero, o meglio definita come black series. Queste sono ulteriormente irrigidite, circa 90 shore piú dure delle originali.
Sono la soluzione piú vicina agli uniball.
Io avevo provato le boccole braccetti e barra antirollio sulla mia precedente auto.
Notando subito la notevole differenza. In meglio.
Con la sospensione giú, avrei cambiato le boccole di entrambi i braccetti. Non trovo logico installare un gruppo molla-ammortizzatore nuovo e piú rigido; per poi non cambiare il resto, e adeguarlo. Anche se in buone condizioni. I km sul groppone ci sono. A parere mio dureranno pochissimo con il nuovo assetto.
#62
Non è che sono 90 shore più dure, sono costruite poliuretano con durezza 95 shore e sono circa l'80% più dure delle originali le black series. La serie normale (quella viola) dovrebbe essere circa 70 shore di durezza. Tra la serie normale e la Black c'è il 25% di differenza di durezza
Più che altro ha poco senza lasciare boccole di serie con un assetto da competizione da 1.500€ circa
#63
Grazie per la spiegazione.
Era una cosa che non sapevo.
Ho scritto cosa mi aveva detto il meccanico prima di ordinarle....
#64
dureranno poco? forse, si vedrà.
Se la qualità "originale" ha fatto 16 anni con le sospensioni originali, mi accontento di farne almeno 4 con l'assetto.
Saprei come cambiare quelle superiori ma quelle del braccio inferiore come si fa? sopratutto nelle due articolazioni verso il telaio.
Le avete già modificate?
#65
se ti interessa io lo devo fare alla mia... cambiare tutte le boccole con le powerflex viola. la porto la prossima settimana da un bravo meccanico alfa e ti tengo aggiornato se vuoi. so già che c'è da tirare giù TUTTO.
#66
Vanno spiantate quelle originali e piantate le boccole powerflex, sui bracci sia superiori che inferiori si montano allo stesso modo.
Spero per te che riesca a farci 4 anni. Un assetto da competizione montato su un sistema non rinforzato ,come le boccole di serie, tendono a distruggere i componenti deboli e i primi sono le boccole dei bracci che sono costruite per esaltare il comfort della vettura piuttosto che le prestazioni in ambito gara.
#67
Già che sei in ballo molle H&R -30mm più Koni oppure Bilstein B6
l'assetto originale del pack sport ondeggia troppo..
#68
ancora più bassa di così?? no grazie, già gratto per le strade che frequento :-)
terrei le molle del pack sport (-20mm) con i Bilstein B6 che ho già preso
ancora più bassa di così?? no grazie, già gratto per le strade che frequento :)
a chi lo dici!!
ah già vero, hai già preso i B6.. non ricordavo
aspetta, mi stai dicendo che le molle delle nostre pack-sport sono 2 cm meno rispetto
all'assetto standard??
